电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » IPv6协议——下一代互联网的核心
IPv6协议——下一代互联网的核心
2002-12-31 22:13:56     打赏
为了消除IPv4面临的危机,IETF于1992年开始开发IPv6。IPv6继承了IPv4的优点,并根据IPv4十几年来的运用经验进行了大幅修改和功能扩充,其处理性能更加强大、高效。与IPv4相比较,IPv6主要有如下一些特点: 巨大的地址空间   IPv6的IP地址域为128比特。采用IPv6地址后,未来所有网络用户,甚至汽车、洗衣机、电话、冰箱等每一个电子装置都将拥有一个全球唯一的地址,彻底解决IPv4存在的地址危机,实现端到端通信。 与网络适配的层次地址   与IPv4相同,IPv6的IP地址也分成表示特定网络的网络前缀(高64比特)和表示主机或服务器的主机地址(低64比特)两部分。为使网络地址具有清晰的层次化结构,又将网络前缀作了进一步的划分:头3个地址位是地址类型前缀,其后是13位的顶级聚类标示TLAID、32位下级聚类标示NLAID、16位位置聚类标示SLAID。这样,管理IPv6的组织将某一确定的TLA值分配给某个骨干网的ISP,骨干网的ISP再将地址块细分,分配给各个地区的中小ISP,用户从中小ISP分到地址块。 寻路效率比CIDR高   层次化分配IP地址减少了路由器中路由表的规模,从而减少了存储器容量和CPU的开销,提高了查表和转发IP分组的速度。 除此之外,IPv6还进行了其它调整,增加了许多新功能,如: ·任播(AnyCast)地址功能   AnyCast是指向提供同一服务的所有服务器都能识别的通用地址(AnyCast地址,在IPv6地址结构中有定义)发送IP分组,由路由控制系统将该分组送至能够识别这个地址的最近的服务器。这个功能对于一些服务很有意义,如利用AnyCast可以访问离用户最近的DNS服务器和文件服务器等。 ·Plug&Play功能   与目前IPv4需手动进行网络配置不同,IPv6具有自动把IP地址分配给用户的功能。采用IPv6协议,计算机接入Internet时可自动进行地址获取和网络配置,大大减少网络管理费用,方便用户。 ·安全功能   为了加强Internet的安全性,IETF研究制订了一套用于保护IP通信的IPSec协议。IPSec是IPv6的一个组成部分。 ·QoS功能   IPv6支持资源预留协议RSVP,还可提供各种QoS水平。利用IPv6头标中的8比特业务量等级域和20比特的流标记域可以确保带宽,实现可靠的实时通信,确保IP电话、可视电话、VoIP等的应用。   经过多年的开发,IPv6已由试验阶段逐渐向实用阶段过渡。包括IBM、HP、Sun、Cisco等全球知名的公司都参加了对应于IPv6的OS和路由器的开发,对应于IPv6的路由器也相继产品化。   秉承跟踪和采用最新技术、为用户提供可持续发展的网络解决方案的理念,中兴ZXR10系列电信级高端路由器从设计之初就兼顾IPv6,通过对IPv4和IPv6双协议栈的支持,ZXR10不但能运行于纯IPv4网,而且能够运行于IPv4与IPv6混合网以及纯IPv6网中,从而确保用户从IPv4平滑过渡到IPv6网络,保护用户投资。ZXR10还通过IPv6基本首部中的FlowLable和数据报的源地址,将一个数据报同一个指明的数据流或优先级相关联,提供一定级别的QoS支持;另外,ZXR10还提供其它对诸如安全性扩展的支持,完全能够满足运营商目前及未来网络发展的需要。 摘自《人民邮电报》
关键词: 协议     下一代     互联网     核心     地址     网络
