电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 浅谈I2C总线
浅谈I2C总线
2005-08-12 05:36:41     打赏
在微控制器的控制系统和家用电器(如电视机等)中,近年来采用了I2C总 线。什么是I2C总线呢?I2C就是IIC,是inter-Integrated-Circuit三个英 文单词取第一个字母构成的缩写。I2C总线用两条线(SDA和SCL)在总线和装 置之间传递信息,在微控制器和外部设备之间进行串行通讯或在主设备和从 设备之间的双向数据传送。其结构如附图所示。两条通讯线通过上拉电阻被 拉升至+5V。在控制系统中的每个集成电路可以通过一个CMOS缓冲器来读每 一条线路,也可以通过一个栅极开路的FET管将每一条线的电平下拉。因此, 对每个芯片说来,每条线既是输入线,又是输出线。I2C总线遵从同步串行 传输协议,即各位串行(一位接一位)发送,由时钟(clock)线过渡(边沿)指 示读数据(data)线的时刻。每个数据包前有一个地址,以指示由哪个器件来 接收该数据。I2C总线是1980年由Philips公司推出的,现有很多I2C专用芯 片可资应用,其中包括时钟—日历(clock-calendar)芯片和LCD显示驱动器。 此外,I2C协议很容易由微处理器或PC机和并行口来仿真。有关I2C总线的详 情可参阅Philips公司的数据手册IC12(I2C Peripherals,I2C外设);也可 在因特网上www.philips.com处查阅。
关键词: 浅谈     总线
