共1条
PCB布线技巧(转载)
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它
而做的
, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线
有单面
布线、 双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在
自动布
线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边
线应避
免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相
垂直,
平行容易产生寄生耦合。
自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯
曲次数
、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通
, 然后
进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断
开已布
的线。 并试着重新再布线,以改进总体效果。
对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线
通道,
为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出
许多布
线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是
一个复
杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会
, 才能
得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理
既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引
起的干
扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布
线要认
真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
对每个从事电子产品设计的工程人员来说都明白地线与电源线之间噪音所产生的
原因,
现只对降低式抑制噪音作以表述:
众所周知的是在电源、地线之间加上去耦电容。
尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源
线>信
号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2
~2.5
mm
对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电
路的地
不能这样使用)
用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。
或是做
成多层板,电源,地线各占用一层。
2 数字电路与模拟电路的共地处理
现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟
电路混
合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪
音干扰
数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能
远离敏
感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB
内部进
行处理数、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间
互不相
连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,
请注意
,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。
3 信号线布在电(地)层上
在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数
就会造
成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可
以考虑
在电(地)层上进行布线。首先应考虑用电源层,其次才是地层。因为最好是保
留地层
的完整性。 4 大面积导体中连接腿的处理
在大面积的接地(电)中,常用元器件的腿与其连接,对连接腿的处理需要进行
综合的
考虑,就电气性能而言,元件腿的焊盘与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就
存在一
些不良隐患如:①焊接需要大功率加热器。②容易造成虚焊点。所以兼顾电气性
能与工
艺需要,做成十字花焊盘,称之为热隔离(heat shield)俗称热焊盘(Thermal
),这
样,可使在焊接时因截面过分散热而产生虚焊点的可能性大大减少。多层板的接
电(地
)层腿的处理相同。 5 布线中网络系统的作用
在许多CAD系统中,布线是依据网络系统决定的。网格过密,通路虽然有所增加,
但步进
太小,图场的数据量过大,这必然对设备的存贮空间有更高的要求,同时也对象
计算机
类电子产品的运算速度有极大的影响。而有些通路是无效的,如被元件腿的焊盘
占用的
或被安装孔、定们孔所占用的等。网格过疏,通路太少对布通率的影响极大。所
以要有
一个疏密合理的网格系统来支持布线的进行。
标准元器件两腿之间的距离为0.1英寸(2.54mm),所以网格系统的基础一般就定为
0.1英寸
(2.54 mm)或小于0.1英寸的整倍数,如:0.05英寸、0.025英寸、0.02英寸等。
6 设计规则检查(DRC)
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需
确认所
制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:
线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间
的距离
是否合理,是否满足生产要求。
电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗)?在
PCB中是
否还有能让地线加宽的地方。
对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出
线被明
显地分开。
模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。
后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。
对一些不理想的线形进行修改。
在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字
符标志
是否压在器件焊盘上,以免影响电装质量。
多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成
短路。
关键词: 布线 技巧 转载 地线 电源 电路 是否
共1条
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
