共1条
焊板子的材料
不知道我的做法是否已经很普及了,这里见笑了:
我用的是0.7mm的锡丝(买的时候据说有0.5mm,回来才发
现被骗了),焊接前用
剪刀将锡丝剪成片,剪下来的片就像涮羊肉一样,会卷起来的
,大约1mm的锡丝我可以
剪成8、9片涮羊肉。焊的时候用镊子将元件摆正位置,用指甲
按住,另一只手用镊子
夹一片涮羊肉卷,放在要焊的管脚旁,靠着管脚和焊盘放,然
后放下镊子,拿起尖头
烙铁,在放好锡的地方一舔,就需亲亲的一下,就完美融合了
如果是焊电阻电容,片可以剪大些,用烙铁舔的时候,边
舔边拉,这样可以使熔
化的锡很均匀的侵到整个元件的端面,焊包的大小就取决于剪
的功夫了。
我用这种方法10来秒钟可以焊好一个0603电阻。我曾经焊
过SC70的运放,
间距。65mm,但是还没有试过。50mm的封装,也许会很费劲,
可能毕竟不是给人设
计的吧!
最好的焊接方法是一次我为了图便宜去一家不收开工费的
地方做了几块板子,后来
发现质量较差,过孔和插座空尺寸一样!安装孔没有了!白色
的丝印用指甲一刮就掉了!
但是有一个优点,焊盘上的锡镀得多,整个板子下来,200多个
焊点,我没有用一点锡丝,
完全利用它焊盘上得锡,十分均匀,前所未有,但是我再也不
想看见那样得板子,因为
钻过孔的钻头太大,把很多过孔都钻断路了!惨!
希望大侠们多多指点,我刚入门不久!
关键词: 板子 材料
共1条
