电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [原创] 大家来看看这个怪问题!
共4条 1/1 1 跳转至页
[原创] 大家来看看这个怪问题!
2005-08-22 23:25:04     打赏
我的扳子是 s3c4510B ,我在config.h 里面定义了 ROM_COPY_SIZE 0x100000
可是,当在 bootInit.c 里面 copyLong 函数 使用这个值得时候,传入 copylong 函数得值只有 0x10000 也就只有一个区! 然后我怀疑没有写对值,我就定义 ROM_COPY_SIZE 0x1000 ,这样的情况下,只能传入 0x1000 ,偶然间,我突发奇想,在 bootInit.c 里面调用函数、也就是需要使用 ROM_COPY_SIZE 的地方,我直接赋值为 0x1000 ,结果发现这个值根本没有用,我的 rom 中 bootrom 的数据全部复制过去了!可就是不能引导! 不知道怎么回事!!大家帮我看看!谢谢大家!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-8-22 15:33:04编辑过][/color][/align]
关键词: 原创     大家     看看     这个     问题
2005-08-23 18:56:00     打赏
谢谢你们的回复! 其实这个问题的 根本问题在 这个里面 !
http://bbs.edw.com.cn/dispbbs.asp?boardid=3&id=45632
希望大家看看怎么回事! 做过这方面的指点一二!!
2005-08-24 18:44:00     打赏
tzhyxue,谢谢你的回复!我的copylong函数一定执行了,因为我在 sdt里面跟踪的时候是这样的!!
源和目标地址可以修改吗?我怕修改之后程序出错!完了我尝试一下!
2005-08-30 16:52:00     打赏
自己顶一下!
[em09][em09][em09]
共4条 1/1 1 跳转至页
