共1条
VxWorks是如何调用ISR的?(老站转)
moonlight
来自:
发表总数:18
查看 短消息 电子邮件
能否具体描述一下当VxWorks收到外部中断信号时是怎么调用中断服务程序的?据说是在MUX层实现的,正确否?
编辑 发表於:2002-01-22 - 16:58:16 IP: 210.75.*.*
superme
来自:
发表总数:40
查看 短消息 电子邮件
不同的cpu处理不一定相同,你是不是说网络设备的中断处理?
编辑 发表於:2002-01-23 - 03:47:19 IP: 24.100.*.*
moonlight
来自:
发表总数:18
查看 短消息 电子邮件
是这样的,比如对于一个网络设备,物理层和MAC层分别由不同的CPU处理,两个CPU之间的通信机制是靠共享内存,当物理层的消息要发往MAC层的时候就先给MAC发一个中断,MAC的CPU收到中断后就要调用相应的ISR,可我现在只能看到MAC的ISR是在intConnect()函数里被调用,然后就看不到什么了,(我没有物理层的程序,只有MAC层的程序)我就是想知道当一个外部中断来了以后VxWorks是如何处理的,如何调用ISR的。据说是在MUX层里把中断号跟ISR捆绑在一起的,可我又没找到确切证据。哪位大侠给指点一下?不胜感激!
编辑 发表於:2002-01-23 - 09:41:30 IP: 210.75.*.*
moonlight
来自:
发表总数:18
查看 短消息 电子邮件
终于有个大侠给我回复了这个问题,我将之贴出来与大家共享:
外部中断产生时,处理流程是:
>1。根据CPU内部寄存器的中断允许位决定是否响应;
>2。x86CPU根据总线上的中断号查找中断向量表,得到中断向量;
> PowerPC只有一个外部中断0x500,跳到0x500处执行;
>3。CPU进入中断处理,执行的是操作系统预先安装的一个stub程序,
> stub负责保存中断现场等工作,然后调用intConnect()时所
> 安装的ISR;对于PowerPC,stub调用的是BSP中断控制器驱动程序的
> 一个函数,这个函数查询中断控制器的寄存器,得到中断号,
> 再去查找中断向量,得到的中断向量就是intConnect()安装的
> 函数;
>4。调用ISR。返回后,stub继续执行,恢复中断现场。结束中断。
>对于END driver,它有函数xxEndLoad()和xxEndStart()。
>MUX则有函数muxDevLoad()和muxDevStart()。系统(BSP)在
>初始化的时候调用过程是:
> muxLibInit();
> muxDevLoad(xxEndLoad,...);
> muxDevStart(pXxEndObj);
>在muxDevLoad()时,会调用到xxEndLoad,并通过字符串传递参数,
>xxEndLoad初始化一个END设备;
>在muxDevStart()时,会调用到xxEndStart,在xxEndStart里会
>进行intConnect, intEnable等工作。
>过程是这样的。严格来说,并不是在mux层的代码里连接中断,而是
>在END driver中完成的。mux并不和任何硬件直接联系。
关键词: VxWorks 如何 调用 老站转 中断
共1条
