共1条
[讨论]Vxworks在线升级
Flash
来自:
发表总数:41
查看 短消息 电子邮件
Vxworks在开发阶段和成品阶段引导的方式是不相同的,那么是否可以利用这种特性来构造不同的系统升级方案:
方案一:升级Vxworks+App。在开发阶段Vxworks通过BSP下载到内存中运行,那么可直接将生成Vxworks烧结到Flash。修改BSP,每次引导时由BSP判断不同升级区域的Vxworks那个版本最新,从而将其拷贝到内存中运行。在线升级时总是覆盖旧版本的Vxworks+App。
方案二:升级BSP+Vxworks+App。在成品阶段Vxworks是与BSP帮定在一起的,那么可在BSP引导之前判断哪个升级区域的系统程序更新,则跳转到该程序中运行。
两种方法的不同之处在于是否包含BSP,因为BSP和具体的Target有关,一旦稳定一般不更改。第一种方法的好处在于开发和成品阶段统一,但要浪费一些存储空间;第二种方法的好处在于将整个系统软件作为一体,便于处理。
另:我在实验中遇到将最终包含BSP的Vxworks_Rom烧结后,系统可以正常运行,但无法启动Target Server。不知是Vxworks_Rom不支持还是哪搞错了。如果不支持那么这也算两种方法的不同之一吧!!??
兄弟们有什么高见,交流交流。
编辑 发表於:2002-01-25 - 18:23:57 IP: 61.186.*.*
superme
来自:
发表总数:40
查看 短消息 电子邮件
我个人认为第一中方法较好,因为采用bootstrap + VxWorks时,bootstrap一般不需要更新,而保存两个VxWorks可以防止更新系统时发生意外(如断电)不会导致系统无法启动。
编辑 发表於:2002-01-26 - 13:27:12 IP: 24.100.*.*
superme
来自:
发表总数:40
查看 短消息 电子邮件
至于Flash里烧成VxWorks_ROM,我是可以启动 Target Server,建议你在编译VxWorks前
检查以下有没有包括 Target Server选项。
关键词: 讨论 Vxworks 在线升级
共1条
