共1条
ARM7开发板的价格,买ARM9开发板
950元就能买S3C2410经济型开发板了
S3C2410经济型开发板 950元,只限前50个用户
北京的用户,尽量送货上门,如果不行,联系一个方便的地方
外地的用户,免费邮寄
欢迎访问:http://uclinux.91i.net
我的email:proteldxp2004@126.com
QQ:19244397
同时诚征各地代理,欢迎跟我联系
CPU:
采用三星的S3C2410A ARM920T,集成有SDRAM内存控制器、NandFlash控制器、SD卡控制器、USB Host、USB Device控制器、LCD控制器、IIC总线控制器、IIS控制器、SPI接口等等多种接口,详情请参看光盘的数据手册中S3C2410的数据手册
存储器:
64Mbyte的SDRAM
16Mbyte的NorFlash
10M/100M自适应以太网控制器:
采用DM9000E的10M/100M自适应以太网控制器
串行接口:
系统提供两个串行收发DB9母口连接器,上面分别表示COM0、COM1
USB Host接口:
系统提供两个USB接口
TFT真彩LCD接口:
提供真彩LCD的接口,LCD模块不需要外接电源等,插入该接口直接可以使用。接口另外还带触摸屏的接口
可编程指示灯以及蜂鸣器:
系统提供5个可编程的指示灯(分别表示出1、2、3、4、5)、1个可编程蜂鸣器
模拟输入接口:
系统提供4路模拟输入
实时时钟支持:
外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
中断接口:
系统提供4路中断输入,可以通过外部的终端按键对系统输入中断。
分别表示EINT2、EINT4、EINT6、EINT7
2x5针JTAG接口,用于下载bootloader
宽范围电压输入:7--25V直流电源输入,并有电源反接保护电路
操作系统:
miziLinux操作系统
机械尺寸:
扩展板:13.5cm*8cm
核心板:6.8cm*4.3cm
附件:
S3C2410扩展板一块
S3C2410核心板一块
S3C2410 简易JTAG板一块
DB9串口连接线
DB25打印机口连接线
系统直流电源变压器一个
系统开发资料光盘1张(内含板子的详细设计开发操作说明)
赠送附件:
嵌入式开发资料光盘 4张 (内有本人多年积攒的多种嵌入式资料,源代码,原理图以及PCB图)
RedHat Linux90操作系统安装光盘3张
软件支持:
bootloader for S3C2410的源代码
mizilinux的操作系统源代码,内含板子的各种驱动源代码
开发板的烧写bootloader软件(含源代码)
各种测试程序源代码
有关的基于Linux开发的文档
核心板的pdf版本以及ProtelDXP2004版本的原理图,以及原理图,PCB的库
扩展板的pdf版本以及ProtelDXP2004版本的原理图,原理图库文件,PCB图库文件,PCB图
关键词: 开发 价格 接口
共1条
