电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » EMI磁性材料的一些使用建议
EMI磁性材料的一些使用建议
2005-08-29 22:27:33     打赏
EMI磁性材料的一些使用建议: 1.材料选择: 几种常见铁氧体材料的适用频率范围: 磁导率 最佳抑制频率范围 125 >200MHz 850 30~200MHz 2500 10~30MHz 5000 <10MHz 2.尺寸选择: 材料选定后,需要确定尺寸。一般来说,铁氧体的体积越大,抑制效 果越好。体积一定时,长而细的比短而粗的效果好。且内径越小,抑 制效果越好。但在有DC或AC偏流的情况下,还要考虑饱和问题。铁氧体 截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。 因此,应选尽量长、尽量厚和内径尽量小的抑制元件。 3.安装位置: 应安装在尽可能靠近干扰源的地方。有屏蔽时应安装在屏蔽的进出口处, 以避免噪声在经过铁氧体之前耦合到其它地方。
关键词: 磁性材料     一些     使用     建议
