电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » CY-EVM6416图象处理板
CY-EVM6416图象处理板
2005-09-05 18:40:18     打赏
应用:实时图像处理 IP可视电话图像监控模式识别 型号:CY-EVM6416 硬件 软件 工具 TMS320C64xDSP: 支持TMS320C6416/15/14 GLZ,主频500/600/720 MHz △ 片内存储器资源: 128K-Bits (16K-Bytes) L1P 程序缓存 128K-Bits (16K-Bytes) L1D 数据缓存 8M-Bits (1M-Bytes) L2 全局存储器 △ 64个EDMA通道, 3个多通道缓存串口McBSPs, 3个32-Bits定时器 板上带有2 路模拟图像输入接口(2 路复合视频或 1 路复合视频加1 路S-VIDEO), 支持NTSC/PAL/SECAM制视频输入 DSP 片外存储器 △ SDRAM: EMIFA(64-Bit):256M-Bits/32M-Bytes 可扩充 EMIFB(16-Bit):32M-Bits/8M-Bytes 可扩充 △ FLASH Memory :16M-Bits/2M-Bytes 或32M-Bits/4M-Bytes可选 实时时钟:RTC分辨率为1ms,可记录图象输入的精确时间 RS-232串口 JTAG接口 6个通用I/O口 中断及HPI扩展板接口 1 CYCLONE C64x图像处理开发板驱动及测试程序源代码 2 利用EDMA实现从Video Decoder BT835到Memory的实时图像采集.lib库 3 应用程序 建立基于DSP/BIOS II 实时操作系统的图像系统应用项目。项目主程序调用连续图像采集.lib库,将图像图像采集到DSP系统的Memory中,可将图像通过CCS保存到.dat文件中,由专用程序 DisplayYCrCb.exe显示实时采集的图像。并将实时采集的图像分为黑/白/灰三类。识别结果由DSP/BIOS II Message Log 窗口显示出或由RS-232送出。 4 数字信号处理算法库 5 图像处理算法库TI C64x IMGLIB。 C64x DSPLIB 包括许多可C调用的、C64x平台汇编优化的通用目的信号处理和图像/视频例程源代码和库文件。这些例程包括下列函数类: 图像/视频压缩和解压缩 图像分析 图像滤波/格式转换 硬件包括CYCLONE C64x图像处理开发板DSP板和电源板 CYCLONE C64x图像处理开发板软件 CYCLONE C64x图像处理开发板文档 1.DSP板和电源板.pdf形式原理图 2.CYLONE C64x 主要芯片DATASHEET 3.CYCLONE C64x图像处理开发板使用说明 4.BT-835配置及实时图像采集API说明 选件 1.CY-XDS510PP Plus DSP开发系统 2.CCS软件 3.串口连接的液晶显示屏 联系人:李小姐 电话:010-62359586 62036404 网站:[URL=http://www.cyclone.com.cn]http://www.cyclone.com.cn[/URL]
关键词: CY-EVM6416     图象处理     图像
