共1条
请高手指点解题思路
设计一个时序电路。该时序电路系统有一个输入端X,当X输入一正脉冲时(并不与本
: 系统的时钟同步),本系统输出4个完整的、与本系统的时钟同步的正脉冲,并且输出的
: 4个正脉冲的脉冲宽度与本系统的时钟脉冲宽度基本相同,不允许有不完整的时钟脉冲或
: 毛刺出现。X的正脉冲宽度大于时钟脉冲的周期,且其两个正脉冲之间的间隔足够长,保
: 证前一个正脉冲的响应结束之后,才来下一个正脉冲。此外,该系统有一个上电复位输入
: S。仅在系统上电时,S端出现一个负脉冲(且仅出现一次),使处于初始状态,等待X的
: 正脉冲到来。
: 请高手指点解题思路。我觉得要用移位寄存器和计数器,可具体怎么实现不清楚。
关键词: 高手 指点 解题 思路 脉冲
共1条
