共1条
FPGA设计时如何减少占用的资源
首先看你对资源的定义,
通常的FPGAZH中,可以分为逻辑资源和布线资源。
显然你说的肯定是逻辑资源,其实还应该包括片内RAM(用ESB实现)
如果你是用VHDL或者Verilog这样的设计语言作为设计输入,你就应该看看
综合工具的HDL REFERNCE,这样可以写出更有利于综合软件优化的代码,
如果你用图形输入那末尽量采用公司提供的库元件。
如果你能用公司设计软件的专门语言如ALTERA-hdl,这样你可以更好的控制使用FPGA的资
源,因为这样你就可以真正使用和FPGA结构一样的primitve.
从长远和有效的方法来看,还是努力提高HDL 编码水平吧。
当然综合时一些属性和参数的设计也可以帮助你提高利用率。
关键词: 计时 如何 减少 用的 资源
共1条
