ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名
企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术
及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领
域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。
ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商,
每个厂商得到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。利用这种
合伙关系,ARM很快成为许多全球性RISC标准的缔造者。
目前,总共有30家半导体公司与ARM签订了硬件技术使用许可
协议,其中包括Intel、IBM、LG半导体、NEC、SONY、菲利浦和国
民半导体这样的大公司。至于软件系统的合伙人,则包括微软、升
阳和MRI等一系列知名公司。
ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器。
2.产品介绍
ARM提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案。
由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所
有产品中运行(理论上如此)。典型的产品如下。
(1)CPU内核
--ARM7:小型、快速、低能耗、集成式RISC内核,用于移动
通信。
-- ARM7TDMI(Thumb):这是公司授权用户最多的一项产品,将
ARM7指令集同Thumb扩展组合在一起,以减少内存容量和系统成本。
同时,它还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP
增强扩展来改进性能。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘
驱动器。
--ARM9TDMI:采用5阶段管道化ARM9内核,同时配备Thumb扩展、
调试和Harvard总线。在生产工艺相同的情况下,性能可达
ARM7TDMI的两倍之多。常用于连网和顶置盒。
(2)体系扩展
-- Thumb:以16位系统的成本,提供32位RISC性能,特别注意
的是它所需的内存容量非常小。
(3)嵌入式ICE调试
由于集成了类似于ICE的CPU内核调试技术,所以原型设计和
系统芯片的调试得到了极大的简化。
(4)微处理器
--ARM710系列,包括ARM710、ARM710T、ARM720T和ARM740T:
低价、低能耗、封装式常规系统微型处理器,配有高速缓存
(Cache)、内存管理、写缓冲和JTAG。广泛应用于手持式计算、
数据通信和消费类多媒体。
--ARM940T、920T系列:低价、低能耗、高性能系统微处理
器,配有Cache、内存管理和写缓冲。应用于高级引擎管理、保
安系统、顶置盒、便携计算机和高档打印机。
--StrongARM:性能很高、同时满足常规应用需要的一种微处
理器技术,与DEC联合研制,后来授权给Intel。SA110处理器、
SA1100 PDA系统芯片和SA1500多媒体处理器芯片均采用了这一技术。
--ARM7500和ARM7500FE:高度集成的单芯片RISC计算机,
基于一个缓存式ARM7 32位内核,拥有内存和I/O控制器、3个DMA
通道、片上视频控制器和调色板以及立体声端口;ARM7500FE则增
加了一个浮点运算单元以及对EDO DRAM的支持。特别适合电视顶
置盒和网络计算机(NC)。
Windows CE的Pocket PC只支持ARMWindows CE可支持多种嵌入式处
理器,但基于Windows CE的Pocket PC则只支持ARM一种。微软在对
SH3、MIPS、ARM等嵌入式处理器做了评估后认为,ARM是一种性价
比较好的选择。由于目前ARM在手持设备市场占有90%以上的份额,
只支持ARM,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低
了研发费用。由于ARM开放其处理器授权,因此,用户在市场上可
以在多家整机厂商中进行选择,从而保证了这一市场的竞争性。
共1条
ARM
共1条
