电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » datasheet里面的分贝
datasheet里面的分贝
2005-09-22 15:10:38     打赏
分贝(dB)为表示相对功率或幅度电平的标准单位。用dB表示。 在计算时,涉及功率比较的,lg前面系数是10;涉及电压比较的,lg前面系数是20。 比如:2W的功率输出相对于1W的功率输出,高出了3dB=10lg(2/1) 2V的电平输出相对于1V的电平输出,高出了6dB=20lg(2/1) 反过来,1V的电平输出相对于2V的电平输出,衰减了6dB=20lg(2/1) 在音响技术里,用一特定的电压表示0dB,比如0.775V为0dB,则1.228V就是4dB。 一个重要的概念是:当音响系统的输入电平提高3dB时,功率放大器就会加大一倍的输出, 也就是说,3dB的信号电平变化,就意味着功率放大器的输出功率变化了一倍。
关键词: datasheet     面的     分贝
