共1条
C&D发布一款较小型集成多功能宽电压输入单输出3W的DC-DC转换器
DC-DC转换器可以在各种不同的负载,输入和温度条件下提供稳定的输出
? 适合于工业,自动控制及通信应用
? 极好的稳压精度和短路保护功能
? 小尺寸适合于高密度应用
? 在高达85 oC环境温度下可负荷输出
C&D 公司发布一款新的多功能隔离单输出3W功率的DC-DC转换器,新的NDTS系列产品支持2:1宽电压输入和内部集成短路保护功能,具有较小的尺寸适合于高密度应用,极好的负载调整率确保不同的负载和输入电压条件下得到稳定的输出,同时支持在高达85 oC环境温度,不需要任何散热装置。可满负荷输出3W功率。
NDTS系列产品在外接电容的情况下可得到+/- 1%电压稳压精度,支持24V和48V输入,输入范围分别是18V-36V 和36V-72V。24V输入就比较适合工业及自动控制行业而48V输入就比较适合通信应用。
不同输入电压都可以得到输出电压有3.3V,5V,12V和15V几种,输入与输出的隔离电压是1kVDC,标准的线性调整率和负载调整率分别是0.15%和0.1%,具备隔离反馈的回扫振荡器通过锡钢片合金42焊接框架上的连接针在工作负载范围提供调节功能。内部集成短路保护从而减少了外围元器件。
此外,NDTS系列转换器内部采用SMD架构,兼容于工业标准24Pin的灌封封装,管脚接触面积和长度分别是4.73cm2 和 7mm,灌封材料和外壳均符合UL 94V-0等级。
目前可提供NDTS系列产品的样品,批量的标准交货期8周,NDTS系列产品在OEM数量上的价格低于11美金。
关键词: 发布 一款 小型 集成 多功能 电压 输入 单输出
共1条
