我用5410 在外部扩展了64K的RAM 地址为28000~2FFFF和38000~3FFFF
位于程序空间,清问
1、我用CCS观察和修改这个区域的存储单元的数据,看到的全是0 而且无法
修改,这是不是说明有问题?
2、我编程序向这两个区域写数据 然后读出来 数据是相符的 这有是什么原因?
3、我将程序段 定位到这个扩展的RAM区域 (通过写CMD文件),然后在CCS下用
仿真器LOAD .OUT程序 不能成功 这又是什么原因?
4、我用5410,当OVLY=1 时 片内RAM 的底端32K映射到程序空间所有页的底端,所以
我用仿真器修改20000~27FFF,就相当于对片内RAM进行操作,为什么还是不能成功?
我如何才能检测到我扩展的RAM是好是坏呀?
共1条
外部扩展的RAM出了问题,求救
关键词: 外部 扩展 出了 问题 求救
共1条
