共1条
C&D发布专以太网供电而设计的DC-DC转换器
灵活易用的高效单输出隔离模块
? 满负载效率高达92%
? 200W 52.5V输出
? 开放式结构符合工业标准管脚
C&D Technologies新推出的DC-DC转换器能够显著简化以太网供电应用的设计。HHS04-520模块通过集线器至少可以对13个POE受电设备提供隔离供电。如果受电设备的功率或数据缆线输出功率低于允许的最大输出功率12.95W,HHS04-520模块将支持更多数量受电设备。
以太网络供电(PoE)是一种适合局域网(LANs)的技术,该技术是通过数据电缆来满足各个运做的网络设备的供电需求,而不是通过独立的电源线供电。该技术与传统的配线方式相比,电缆需求数量的减少既节省了网络安装的成本又提高了安装的灵活性,从而使PoE日益流行起来。
半砖型的HHS04-520符合IEE802.3标准,此标准是规定了在以太网供电(PoE)和IP电话应用中的设备的要求,要求包括启动特性和低噪音等。该模块效率高达92%,输出功率200W,输出电压52.5V,输入范围36V到75V。工业标准管脚使HHS04-520替换现有的设计更加简化。模块的隔离电压为2250VDC。
开放式封装上可附加散热器的选择使HHS04-520的散热管理在客户最终系统中更具灵活性。
关键词: 发布 以太网 供电 设计 DC-DC 转换器
共1条
