共1条
多核处理器走向成熟
应用的发展对PC处理器的要求越来越高,从早期的单处理器,到后来的多处理器,以及采用超线程(HT)技术的处理器,更高的频率一直是其追求的目标,但随着功耗等问题的不断突显,频率的提升已接近极限,很难再进一步提高,这也就催生出了双内核和多内核处理器。目前,双内核处理器已经发展到了成熟阶段,Intel和AMD是其主要倡导者。Intel于近期推出了采用双内核处理器Pentium Extreme Edition 840的955x芯片组,据悉,系统集成商已经开始销售基于Intel双内核处理器的PC,第一批推出采用双内核处理器的PC厂商包括戴尔、Alienware和Velocity Micro。此外,采用Pentium D处理器(Smithfield)的945芯片组也将很快推出。
由于双内核处理器是基于单个硅核的,即在同一处理器中有两个独立的执行内核,这就对编程技术和高速缓存提出了更高的要求。与单内核处理器不同,在多内核运行时,源代码和编译器都是并行的,需要采用并行编程技术进行相应地处理,与传统处理器相比,其编程复杂度提高了很多。由于处理器内的每一个内核都要通过高速缓存与内存进行通信,从而对内存的带宽提出了更高的要求。多内核处理器要想实现更优秀的性能,就必须解决上述难题,
Intel正在积极进行该方面的工作,其北京实验室开发了名为“龙头”的仿真器,用以解决上述难题。此外,将于2006年全面推向市场的全缓冲DIMM(FB-DIMM)内存也将进一步推动多核处理器的发展。FB-DIMM内存与现在的寄存式DIMM内存相比具有诸多优势,其寄存器可由高级内存缓冲器(AMB)代替,采用缓冲地址+控制+数据的模式,不需要改变操作系统和驱动程序,操作十分简单。据悉,JEDEC可在18个月内实现FB-DIMM内存技术的标准化。据Intel数字企业事业部计划市场推广经理Allyson Klein介绍,不久前,Bensley/ FB-DIMM产品开发套件已在美国IDF上发布,而ICS、IDT、infineon、NEC和TI等公司也已经开始提供用于FB-DIMM内存的AMB。预计FB-DIMM与DDR2结合,将会极大地提高内存的性能,从而满足多核处理器的应用需求。
关键词: 多核 处理器 走向 成熟 内核
共1条
