共1条
VxWorks 6.0降低产品开发风险
新一代VxWorks的重要目标之一就是简化从VxWorks 5.5至VxWorks 6.0的移植。为此,VxWorks 6.0的内核完全支持VxWorks 5.5内核操作环境。为VxWorks 5.5所开发或移植的BSP、驱动程序和内核应用程序只需进行重新编译便可运行于VxWorks 6.0内核下。在默认情况下,对VxWorks 6.0内核进行构建时与VxWorks 5.5相同。此外,VxWorks 6.0还提高了对开放式标准的支持。这在很大程度上推动了开放式源代码应用程序和VxWorks 6.0之间的兼容性。而增强的POSIX一致性进一步简化了开放源代码和第三方软件向VxWorks的移植。同时,基于标准套接字和模块化的消息通道提供了一个公共的通信接口;基于标准进程的编程模型则降低了用于在VxWorks 6.0上编写新应用程序的学习曲线。
双模IPv4/Ipv6网络堆栈特性是构成VxWorks 6.0整体特性的重要组成部分。高性能和可裁剪性是这一协议栈的两个主要特性。它代表VxWorks默认网络协议栈的一次重要革新,其目的在于在内核和网络应用程序之间引入一个更强的隔离,以及支持最新的VxWorks 6.0应用环境,并对以前版本具有完全的向后兼容性。
关键词: VxWorks 降低 产品开发 风险
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
