电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » ANDIGILOG智能热量管理解决方案降低电脑功耗
2005-09-30 15:30:13     打赏
由于电子设备尺寸不断缩小,器件功耗导致的发热问题正变得越来越突出,尤其在个人电脑应用领域,随着电脑整体尺寸的减少和处理器速度的不断升高热量管理已成为了一个关键的问题。 据BCC公司预测,电子热量管理产品的世界市场将从2003年的33亿美元扩展到2008年的59亿美元,其中计算机将在同期从13亿美元增长到23亿美元。 在个人电脑中,用来冷却系统的风扇将产生噪声,并产生功耗。但冷却又是必须的,否则过热的系统将破坏和损害数据或其它的组件。为了降低热量和防止系统失败,生产商留出了安全的余量保护带。如果能对实际系统的温度进行精确感知,制造商将可以大大减少保护带,从而使系统在一个更长的时间期间更快的运行。 “热量管理已经成为提高系统性能和可靠性的最大障碍。”Andigilog公司的市场主管Mark Gordon 表示。该公司近期宣布提供智能热量管理解决方案系列产品。其aSC7511智能热量管理传感器可监控本地和远程的温度,通过使用Andigilog独特的温度传感技术可更精确的感知温度,从而将帮助基于Intel Pentium 4处理器和AMD Athlon、Duron处理器的笔记本电脑和桌面电脑提高总的性能并显著降低其功耗。 aSC7511传感器基于Andigilog公司2004年推出的SiMISTOR CMOS 硅片温度传感器,可进行片上和远程温度感知,内部精度为±3℃,远程精度为±1℃。工作电压为3V和5V,工作电流小于215?A, 对于远程传感器,可选择的温度工作范围为0~127℃或-55~150℃。此外,该新品还整合了用户可编程的温度寄存器和用来系统校准的偏移寄存器,而且在传感器温度高于或低于某设定值时将会发出警告。据悉,aSC7511的普通样片和评估工具目前已可供货,单价约为1.85美元(千件)。
关键词: ANDIGILOG     智能     热量     管理     解决方案     降
