电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 利用压电效应的反射式投影电视
利用压电效应的反射式投影电视
2005-10-13 00:00:00     打赏
利用压电效应的反射式投影电视 1.现在国内市场上大屏幕影像产品主要有液晶投影,DLP数字微 镜投影等,它们在功能上各有优缺点,可是因为核心技术国外垄 断,国内生产成本非常高,短期内无法实现完全国产化,本技术 是利用压电材料在交变电压作用下发生机械变形的原理,采用比 较容易实现的反射式投影方式,外围元件少,结构简单,在国内 现有技术条件下完全可以生产。   2.利用压电材料在交变电压作用下发生机械变形的原理,将 压电材料组作为驱动元件,在每个压电材料上制作镜面反射点, 让光源产生的光线通过入射光线缝隙照射到这些反射点上,再用 经过处理的视频信号来控制压电材料组的变形,使每个压电材料 发生不同的变形,不发生变形的压电材料把光线直接通过反射光 线出口缝隙反射出去,而另外一部分发生变形的压电材料带动反 射点偏移,使照射到反射点的光线改变角度,这部分光线就无法 到达反射光线出口缝隙里,而通过反射光线出口缝隙反射出去的 光线再经过一个多边棱镜的折射,就可以在投影幕布上产生一行 明暗变化的像素,我们在多边棱镜表面间隔涂覆红绿兰三基色, 通过电机带动匀速旋转,这时根据视频信号的改变控制压电材料 组的变形,因为人眼的视觉暂留现象,就可以在投影幕布上实现 完整的彩色图像。   3.本装置主要由箱体,光源,压电材料组,多边棱镜组成, 其中箱体上开有两个狭长缝隙,可以防止杂乱光线折射对图像产 生的影响,而压电材料组的每个压电材料上制作有反射点,并且 一端悬空,另一端固定在箱体上,保证了压电材料可以在电压作 用下自由摆动,多边棱镜是固定在箱体后部通过棱镜驱动电机带 动,沿轴向转动的。   4.适合制作大屏幕投影,因为采用直接反射方式,对光源的 利用率可以达到90%,亮度是液晶投影所不能比拟的,同样也可以 制作大型公共设施的动态广告牌,体育记分牌等要求显示面积较 大的产品。 请问高手们这个技术有没有可行性? [IMG]http://www.etuni.com/bbs/bbspic/200510121555490.jpg[/IMG]
关键词: 利用     压电     效应     反射     投影     电视     材料     光线
