共1条
IBM 65纳米ASIC选用ARM Artisan IP库
ARM公司日前宣布,IBM为其最新的65纳米专用集成电路(ASIC)产品选定ARM Artisan Metro低功耗标准元库、存储器编译器和I/O。与ARM这样的第三方库提供者合作,不但符合IBM通用平台的设计策略,也是其为广阔的无线、移动及消费电子产品市场所提供的第一款全面的低功耗ASIC产品的重要组成部分。
ARM物理IP市场副总裁Neal Carney表示:“ARM非常高兴能有机会同IBM合作,整合两家公司的各自专长,为目前及未来领先的消费者应用产品带来创新的低功耗解决方案。ARM在低功耗设计方面的专长以及已获验证的向IBM提供高质量的物理IP的良好记录,是这次IBM为其第一款全面的低功耗ASIC产品选定ARM的重要因素。我们也期待着能继续保持这种良好的合作关系,为将来的新产品服务。”
IBM系统与技术集团半导体产品OEM副总裁Tom Reeves表示:“通过同ARM公司在ASIC产品方面的紧密合作并且发挥ARM Artisan库的优势,将帮助IBM很好地定位于为快速发展的消费者产品市场对ASIC的需求提供服务。”
此次ARM与IBM之间的协议是两家公司已有合作关系的延续。本月早些时候,两家公司曾共同宣布,ARM Artisan Metro产品为IBM-特许半导体面向代工厂的65纳米通用设计平台所选用。IBM的65纳米低功耗工艺所选用的物理IP产品结合了IBM与ARM两家公司的专长,致力于解决领先技术的复杂程度、功耗管理及生产设计等问题。这组相同的低功耗ARM IP同样也是IBM最新的低功耗65纳米产品(Cu-65LP)的技术基础。IBM的Cu-65LP是在被验证了的、符合业界标准的ARM Artisan物理IP库的基础上实现的,同时结合了IBM的ASIC方法,实现了快速设计流程及第一个通过验证的成功设计。
IBM已经选定了ARM Artisan IP来对其代工厂客户进行支持,技术涵盖了180、130、90和65纳米工艺。通过这次合作,IBM更是将ARM Artisan IP的使用衍生至其ASIC业务领域。65纳米的Artisan Metro IP将支持代工厂用户的商用EDA设计流程,与此同时,IBM将其ASIC方法建于这一通用的业界标准IP之上。这一设计方法及业内的合作为IBM带来了明显的业务获益,并且保留了其ASIC产品的关键价值体现和与其他产品的区别。
关键词: 纳米 选用 Artisan 产品
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
