共1条
AMD推出PMP处理器解决方案,无需使用DSP
AMD宣布推出AMD Alchemy Au1200处理器,这是一个个人媒体播放器(PMP)进行了专门优化的片上系统解决方案,可以提供多种新一代的功能,例如可扩展的DVD质量显示功能,直接从数字录像机传输视频内容的能力,以及更长的电池使用寿命。
这些增强的功能来自于Au1200处理器的集成化媒体加速硬件和配套的媒体播放器软件。该解决方案不需要使用数字信号处理器(DSP)或者复杂的DSP编码,从而让PMP制造商可以加快产品的上市速度并降低设备的价格。采用Au1200处理器的PMP可以直接连接到数字录像机(DVR),从中传输视频内容,而不需要通过个人计算机对视频文件进行转换。这缩短了在PMP上下载和播放最新视频娱乐内容所需要的时间。
AMD正在与DVR制造商TiVo合作推进TiVo-To-Go计划。这项计划的目的是将视频内容直接从一台Series2 TiVo DVR传输到PMP、笔记本电脑和其他便携式设备。
“TiVo-To-Go可以安全地将视频内容从TiVo设备传输到个人媒体播放器,从而让消费者可以在任何地方观看他们喜爱的电视节目??无论是在卧室、飞机上还是宾馆。”TiVo的技术和许可业务主管David Sandford表示。“便携性是TiVo用户的一个重要需求。嵌入式处理领域的一些关键的创新成果??例如AMD的Au1200处理器??让用户可以直接将TiVo内容传输到便携式设备。”
在内容传输到PMP之后, Au1200处理器提供的DVD质量的显示功能可以在不影响影像质量的情况下直接扩展到更大面积的屏幕。Au1200处理器支持业界标准的媒体格式,包括MPEG2、MPEG4、WMV9、H.263和DivX。
“MP3播放器市场的迅速发展表明消费者希望在移动中享受多媒体娱乐。”AMD个人连接解决方案部门高级副总裁Iain Morris表示。“下一个‘必备的’便携式娱乐设备无疑就是可以像MP3播放器一样提供视频内容的多媒体播放器,虽然它的使用模式可能与MP3播放器略有不同。”
Linley Group的首席分析师Linley Gwennap表示:“由于不需要使用DSP,该处理器的集成化媒体加速引擎可以简化编程环境,帮助OEM加快产品的上市速度。”
据介绍,AMD Au1200处理器的主要特性包括:功耗极低(<400mW @ 400MHz);DVD视频质量(720x480) ,支持多种视频格式;可以扩展到大型显示屏(1024x768);支持DDR1和DDR2内存;集成化媒体加速引擎;不需要外部DSP,因而可以简化编程环境并减少组件。
AMD Alchemy Au1200处理器预计将于2005年第二季度批量生产,包括333MHz、400MHz和500MHz三种型号。AMD Alchemy Au1200处理器(333MHz版本)的万片参考价格为22.50美元。
据悉,First International Computer, Inc. (FIC)公司提供了一个基于AMD Alchemy Au1200处理器的、完整的PMP参考设计。FIC的这个名为“Vassili”的PMP参考设计主要面向OEM客户,具有很多重要的功能:高亮度的3.6寸DVD质量显示屏;便于传输视频内容的DVR-PMP直连功能;可以存储4小时视频内容和12小时16位CD质量音乐的20GB内部存储。在最近的消费电子产品展(CES)上,AMD演示了运行在FIC Vassili PMP参考设计上的AMD Alchemy Au1200处理器。
关键词: 推出 处理器 解决方案 无需 使用
共1条
