电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » RadiSys推出首款具10Gbps数据包处理能力的AdvancedTCA模块
2005-10-21 03:29:52     打赏
RadiSys公司日前宣布推出一款数据包处理模块——Promentum ATCA-7010。该模块可用于实现在单个AdvancedTCA插槽中提供最高的带宽吞吐量,从而大大降低数据包处理解决方案的费用。这款器件配备了两个Intel IXP28xx网络处理器,能够在要求高带宽吞吐量的网络应用中提供10Gbps的线速数据包处理,例如安全网关、GGSN、宽带远程接入服务器、边缘路由器和会话控制器。
通过Promentum ATCA-7010,设计人员可以实施高性能安全网关,用于以线速过滤/监控入站话务量是否违反入侵或安全政策。ATCA-7010还提供了通过网络处理器编程的能力,这意味着客户可以轻松地满足各种安全要求或实施流量整形,并在多个应用中重复使用同样的硬件解决方案,从而产生更高的投资回报。
RadiSys的Promentum ATCA-7010采用模块化设计。该模块包括一个基板、交换接口卡和背部转换模块(RTM)。基板上安装两个1.4GHz核心Intel IXP28xx网络处理器,用于使用户灵活地将资源分配到需要的地方。模块化设计使PICMG 3.x交换接口设计为一个夹板,为用户提供更高的灵活性。这种灵活性允许用户选择星型或网状拓扑的实施方案。RTM通过SPI-4接口与基板连接,这意味着您只需以适当接口替换RTM,便可实现多个I/O接口的连接,如冗余的10GB以太网或多个OC-48/STM-4。
Promentum ATCA-7010配备了双Intel IXP28xx网络处理器,处理器提供了1.4 GHz核心和700MHz Xscale,而且可以采用单、双、并联或串联配置。10Gbps数据包处理采用10个1GB以太网接口实现,这些接口通过后端转换模块(RTM)连接。ATCA-7010通过模块化交换接口卡支持PICMG 3.0和PICMG 3.x,每个网络处理器还包含三个速度为533MHz/1055MT的独立256MB RDRAM插槽。每个模块还包含四个8MB (最高) QDR II SRAM插槽。每个SRAM插槽提供了可选的18Mb TCAM。ATCA-7010兼容Intel IXP SDK 4.x,配备了全面的诊断和故障排除支持能力。此外,ATCA 7010包含了RadiSys SDK和Montavista Professional Edition 3.1的支持。
Promentum ATCA-7010将于2005年6月上市,具体价格视配置而定,全装载的内存配置起价10,582美元(仅供参考)。OEM的数量和定价要求有待确定。
关键词: RadiSys     推出     首款     10Gbps     数据     包
