共1条
Zoran COACH新一代数码相机DSP有利于缩短产品上市时间
增你强股份有限公司(Zenitron Corporation)宣布推出Zoran第六代与第七代数位相机DSP─COACH 6与COACH 7,这两款单芯片DSP,可同步处理影像与声音,不需外挂芯片,可搭配多种品牌镜头,实现产品多样化。针对数码相机市场,增你强更同步推出Zenitron COACH 7 DSC解决方案,以COACH 7 DSP为核心,以节约大量研发成本,减低集成应用复杂度,在短时间内完成产品开发。
Zoran COACH 6有两种版本,即分别支持300万像素和1,600万像素的COACH 6e (ZR36440)与COACH 6p(ZR36442)。这两款处理器适合于入门级与中档数码相机选用。COACH 6可支持多重领域交错式CCD与CMOS,并支持多种记忆卡种类,包括CompactFlash、Secure Digital、SmartMedia、XD与Memory Stick。COACH 6提供View-LCD画面的直接接口,免除LCD 控制IC的需求。此外,COACH 6可直接控制Zoom与自动对焦镜头,不需在外部增加微控制器。在静态影像部份,COACH 6采用真实12位强化传感器处理技术,与以硬件为主的影像放大,使影像对焦更为顺畅。
Zoran COACH 7新增多项连接功能,除与个人计算机连接外,还具备直接从多种标准打印机打印的Pictbridge功能,而内置的USB 2.0可支持高达480Mbps数据传输。此外,第七代处理器中亦融合了Zoran的DVD录像技术。COACH 7采用MPEG4影像压缩技术,在全VGA分辨率下,每秒可处理30个画面,并以其独特的编码处理技术,使得影片以高压缩比呈现优良画质。COACH 7有两种版本:COACH 7e专为入门级CMOS相机设计;而COACH 7p则是用于专业等级的高分辨率CCD相机。这两种版本均支持16Mp影像分辨率。
增你强DSC解决方案,采用Zoran COACH 7 DSP 、OmniVision CMOS Sensor与友达光电LCD-TFT或1.5-2.0英寸LTPS面板。通过自主开发的技术支持辅助,增你强可提供80% DSC解决方案,客户只需更改ID及OSD,有助于缩短研发时间与成本,加速产品上市时间。
关键词: Zoran COACH 新一代 数码相机 有利于
共1条
