电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » GSM/Wi-Fi融合方案受关注,GSM.11架构初露端倪
2005-10-25 04:52:30     打赏
目前GSM和Edge等蜂窝技术与无线局域网的融合成为业界关注的焦点。 TTPcom公司在其举办的“GSM向Edge演化”研讨会上,针对蜂窝与Wi-Fi器件的融合提出最新的GSM.11架构概念,并陈述了电信公司如何利用Wi-Fi在GSM/GPRS网无法触及的区域采用无线VoIP传输语音电话。这项应用使Wi-Fi补充3G技术的不足:3G技术每基站的覆盖范围较短。Wi-Fi有望被应用于扩展覆盖范围。“有很好的理由相信,运营商将充分利用这些技术,以提高覆盖率。”TTPcom研发总监John Haines表示。 许多公司都在探究融合概念。例如,模拟器件公司也在研究整合两种技术的方法,该公司射频及无线系统副总裁Christian Kermarrac表示。 然而,目前电信公司或手机制造商都还没有一个完全集成的解决方案,模拟器件公司市场总监Doug Grant声称。“由于集成两种技术的ASIC目前无法实现,射频电路在一段时间内都将保持独立,”他说。“电信公司希望保留一定的灵活性。” TTPcom公司合同履行经理Greg Matthews对此表示赞同,他指出,对于笔记本电脑来说,分离电路尤其必要。他认为,“你并不需要那么多(GSM及802.11之间的)功能集成,因为Wi-Fi几乎已变成当今笔记本电脑的标准配置。” Matthews还谈到蜂窝及无线技术的互补特性。“当你在移动状态下只需要短比特信息时,GSM/Edge是最佳方案,但当你需要数据较密集的应用时,WLAN能够把负载从蜂窝网络上接收过来。” 随着PDA及智能手持设备的尺寸要求越来越高,对集成的要求与日俱增。“无线集成最大的驱动力是配备蜂窝及具有VoIP功能的Wi-Fi接入手机。”Matthews说道。 尽管一些公司致力解决以上问题,特别是Broadcom公司。该公司最近宣布推出适于嵌入应用的低功耗802.11b解决方案。他Matthews认为,他们可能没有把握住802.11的趋势。“目前11g是主流,因为其最节约能源。未来可能会是11g或11a/g。虽然目前没有热点采用5GHz,但当热点数不断增加,且干扰问题突显时,人们会考虑在热点中采用5GHz。” 虽然射频部分本质上保持分离,Matthews提出一种称为GSM.11的架构,通过这种方法,许多元件,如晶体和时钟电路,能被共享,从而减少空间和成本。“目前无法在RF之间达到更多的通用性,因为802.11标准的定义没有参考任何一种其它的标准。”他说道。这与3G形成鲜明的对比,“3G的设计异常仔细,你可以在GSM和3G端找到很多的通用性。”但Matthews强调,WLAN的数字部分与GSM芯片集成还是可行的。 据Matthews称GSM.11架构由GSM侧和802.11侧组成。GSM部件有两个处理内核:用于射频的DSP和用于控制及协议处理的微控制器,存储器也包含在内。802.11侧包含分离的Modem芯片、用于协议处理的高速逻辑和MAC处理器。 “对于非常快速的控制和要求54Mbits/s的协议处理,高速逻辑必不可少,” Matthews补充说,802.11还需要大约64 kb的本地RAM,用于软件和数据,虽然语音IP(VoIP)可能有自己的存储要求。剩余的将留在主机上,需要考虑移动性方面的问题。 “目前,当用户在网络之间移动时,Wi-Fi VoIP系统将不得不关断并重新启动,但将来会是无缝漫游。”对于数据连接,无缝漫游已靠得很近了。“分离的GSM和802.11卡今天就能做到这一点。”他说。 而GSM和802.11元件之间的接口将是可配置的,“能够满足多样化的GSM要求。”他说。 对于GSM与802.11融合的问题,Atheros 公司首席执行官Craig Barratt认为,运营商将“支配Wi-Fi市场。” 另一位发言人,Outlook 4Mobility公司总裁兼分析师Andy Seybold对此看法更进一步。“任何想在热点业务领域独舞的公司不会有所作为。”Seybold说道。不过,他认为两种业务的融合还有待时日。“两者之间的基础设施在三年内无法融合,”他表示。“最初你有单独的接入,然后你可以获得完全漫游,付费系统也得到整合。”但Barratt则认为,手机将远远领先基础设施,率先拥有这种漫游能力,主要业务是通过网络实现免费语音接入。
关键词: Wi-Fi     融合     方案     关注     GSM.11     架构
