Nallatech公司近日推出Virtex-4 XtremeDSP开发套件,使得设计师能立即在新的FPGA设计中充分运用Xilinx新款Virtex-4 SX FPGA,此款FPGA可提供丰富的DSP性能。
Virtex-4 XtremeDSP开发套件配备了SX35 Virtex-4 FPGA。而SX35 Virtex-4 FPGA含有192个400MHz XtremeDSP模块(slices),每个模块的性能达到77GMAC/s (18×18乘法器)。Virtex-4 SX FPGA还有嵌入式内存,具备3456Kb内部RAM、15,360个逻辑模块,支持低功率性能,适合各种高性能3G无线应用、视频编解码的DSP设计,包括H.264或MPEG-4、雷达和激光成型应用。
Virtex-4 XtremeDSP开发套件充分利用Nallatech的高性能FPGA系统用模块化Dime-II结构,还有与BenAdda-V4 Dime-II安装在一起的双模BenOne Dime-II USB和PCI主板。
BenAdda-V4是一块模拟数据处理板,内含Xilinx的SX35 Virtex-4 FPGA器件。其上的FPGA处理能力由四个高性能模拟接口实现,其中包含两个采样率为105MSPS的14位ADC信道,以及两个每信道采样率为160Msample/s的14位DAC。BenAdda-V4还有板上4MB ZBT SRAM,作调整缓存和数据存储之用。
该套件还有一系列IP,包括存储器控制器、BIST和设计样板,用户可以快速配置高速存储器子系统,并执行设计。该套件还包括Nallatech的Fuse系统软件,能帮助设计师快速控制和配置电路板。同时提供的还有系统通信设计工具Dimetalk,它可以简化利用Virtex-4 SX35 XtremeDSP开发套件开发的设计移至多个FPGA的过程。
Xilinx的DSP设计工具System Generator v7.1支持该开发套件。因此,设计师可以用Matlab/Simulink设计环境和庞大的Xilinx DSP IP库在FPGA内模拟和实现高性能DSP系统。System Generator软件还支持系统集成Microblaze软处理器内核和Chipscope Pro,以用于系统调试。Virtex-4 SX FPGA允许设计师利用FPGA上的并行处理能力。
