电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 瑞萨发布用于VBI数据限幅器的微控制器
瑞萨发布用于VBI数据限幅器的微控制器
2005-10-28 05:02:36     打赏
?卓越的成本表现能够提高系统性能和降低成本?
瑞萨科技公司发布了一种用于DVD刻录机和类似消费视听产品的16位微控制器M306H7。它整合了VBI(垂直消隐间隙)*1数据限幅器,可以从模拟电视信号电子程序表等中提取数据。三种型号,包括两种掩膜ROM版本和一种片上闪存的样品都将在2005年12月在日本开始供货。
M306H7是带有片上VBI数据限幅器的M16C/6H微控制器系列中当前M306H3和M306H5产品的后续产品,具有卓越的成本优势。M306H7的特性如下。
(1) 业界最高的限幅性能
在以前的产品中,瑞萨就已经改进了垂直消隐间隙提取数据的限幅性能,现在又将业界的等级提升到了新的高度,即使是在信号接收条件欠佳的区域,诸如低电场或重像环境中,也可以实现稳定的性能。此外,软件限幅驱动器可以免费使用,具有能够适应各种系统规范的灵活性。
(2) 采用更低价格的100引脚封装
100引脚封装可以取代以前的116引脚封装产品,从而能够降低成本和建立低价格的系统。
(3) 采用单芯片的通用型微控制器,可兼容全球的VBI数据限幅器
与以前的M16C/6H系列型号一样,在M306H7中削减了用于各种应用领域的M16C/62P系列的外设功能,在一个单芯片中只保留了那些消费产品最经常用到的功能,这些功能已经与VBI数据限幅器(文字电视广播*2、日本的EPG(电子节目指南)、电子字幕,等等)整合在一起。以前需要用一个VBI数据限幅器IC和一个控制微控制器两个芯片组成的配置,现在用一个单芯片就能够实现,从而使降低终端产品价格成为可能。此外,M306H7还支持实际上全球所有的VBI数据广播,能够开发出一种统一的全球兼容的机壳,提高产品的开发效率。
(4) 高性能的CPU核心和断电模式可实现低电压工作
对于高性能产品来说,高性能16位M16C/60 CPU核心可在16MHz最大工作频率下以62.5ns的最小指令执行时间实现高速运行。断电模式也可在2V电源电压下提供低电压工作能力,是实现系统待机模式低功耗的理想选择。
关键词: 瑞萨     发布     用于     数据     限幅     控制器
