共1条
Zarlink推出全标准DTV调谐器
? ZL?10060 芯片在较小的封装内实现了下一代电缆/地面电视调谐器设计的高度集成
? 英特尔将收购卓联的 DTV 技术资产
卓联半导体公司 (NYSE/TSX:ZL)近日推出一款面向快速增长的数字电视市场的新型 MOPLL(混频器振荡器锁相环)单变换调谐器。作为“全标准”单变换 MOPLL 罐式调谐器的心脏而设计,ZL10060 器件集成了一个 IF AGC(中频自动增益控制)放大器,符合所有主要的 DVB(数字视频广播)电缆、地面和传统模拟标准。该芯片以极小封装设计提供了卓越的性能和低功耗。
卓联的 MOPLL 调谐器可使设计者的 PCB(印刷电路板)占板面积比竞争解决方案减少 40%。ZL10060 调谐器采用独有的 48 引脚 QFN(四方扁平无引线)封装,使占用空间减小 20%,其集成 IF AGC 放大器功能(通常采用单独封装的另外一颗芯片)则进一步节省了空间。
“我们的 ZL10060 器件尺寸小,特别适合基于模拟/数字混合单变换 MOPLL 的罐式调谐器使用,”卓联半导体公司 DTV 前端产品线主管 Bob Ferreira 说。 “我们的小型 QFN 封装、集成 IF 放大器和符合标准的性能可为 DVB 设计提供较高价值。”
ZL10060 芯片拥有器件评估板支持,可让 RF 调谐器设计者快速进行特性化和验证其“系统内”性能。附带测试结果、原理图、布线图和材料清单。
高度集成、成本有效的数字或混合设计调谐器
ZL10060 器件是一款具有集成 IF AGC 放大器、信号电平检测和数字兼容相位噪声特性的 MOPLL 调谐器。它可替代数字电视应用中的两片式罐式调谐器解决方案,也可用于混合模拟/数字电视信号的接收。数字模式包括集成 IF 放大器,而模拟模式则复制了传统的系统要求。
ZL10060 芯片只需一个单 5 伏电源,最大功耗为 550 mW(毫瓦)。它包含一个软件可编程断电模式,以符合包括能源之星在内的低功耗指示。小型 7×7 mm QFN 封装大大节省了 PCB 占板面积,尤其对 PC-TV 模块提供商而言非常重要。
优越的标准兼容和支持
新款调谐器兼容所有的卓联数字解调器和大部分的其他厂家解调器。该芯片符合目前所有的全球广播标准,包括 DVB-T、DVB-C、ATSC 和 DMB-T。为宽范围应用而设计,ZL10060 调谐器的工作温度范围为-20℃到+85℃。
关键词: Zarlink 推出 标准 调谐器
共1条
