便宜的带3.5寸TFT液晶屏的S3C2410A开发板出售
产品基本信息
产品名称: 3GDVK-2410-A型开发套件
种 类: 套件(含3.5寸16万色TFT屏)
价 格: 1600元
系统概述: S3C2410开发系统 S3C2410开发板(评估板) 是针对S3C2410的高性能开发平台,并适合用来作为开发高性能手持式以及便携式智能设备或终端。
http://www.rayxim.com/upload/200510310132105153.jpg
产品技术参数(硬件接口)
S3C2410:16-/32-bit ARM920T内核
系统时钟:使用外部12MHz晶体由CPU内部PLL备频至200MHz
BOOT ROM:AMD 29LV800BB(1M) 或SAMSUNG K9F1208 64M NAND FLASH
SDRAM:64Mbyte(32Mbyte×2)
TFT/STN LCD和触摸屏控制器
3通道UART
1个USB主机控制器,一个USB从控制器
SD卡/MMC卡主机控制器
Embedded-ICE调试接口
RTC实时时钟(具备后备锂电池)
IIC总线接口
ADC模数转换接口
IIS数字音频输入/输出
EINT外部中断接口
3个板上轻触键
10M以太网接口
多功能总线扩展接口
4只发光二极管指示灯
产品接口图示
http://www.rayxim.com/upload/200510310132343403.jpg
产品使用核心板和底板形式,核心板为笔记本内存条外观的SO-DIMM200 PIN
产品软件特性
LINUX软件特性
类别 功能特性 说明
BIOS bootloader 启动系统(可以设置启动时间)
Xmodem 支持Xmodem传输协议
Update Flash 支持更新Flash
Set Kernel Parameter 支持设置内核参数
Set Partation 支持设置分区
内核 Linux kernel 2.4.18 使用2.4.18稳定内核
ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file system ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系统
JFFS2 filesytstem 支持JFFS2日志可写文件系统,JFFS2为专门的针对闪存文件系统
驱动支持 System Interrupt & Timer Driver 系统中断和系统时钟驱动
Serial device driver 三个串口驱动(2UART,1 Irda
Block memory device driver 块设备驱动(包括USB接口IDE硬盘,CF卡)
Flash memory device driver Nand Flash驱动
10Base-T external Ethernet device driver 外接10M以太网卡驱动(CS8900)
RTC (Real Time Clock) Driver 实时时钟驱动
USB Host driver USB Host驱动
USB Slave USB Slave驱动
LEDS LEDS灯驱动
Buttons 用户按键驱动
Many Country Language Support 国际化支持
LCD Controller Support 液晶(LCD)驱动
Frame Buffer Frame Buffer
网络协议及网络应用程序 TCP/IP 完整的TCP/IP协议
Telnet Server Telnet服务器
File transfer (FTP client / server) FTP传输服务(包括登录和服务器)
Remote login (telnet) Telnet远程登录
系统升级 Console & FTP 在控制台下使用FTP升级系统
Online 在线升级
配置系统和服务 Local console through RS232 and remote telnet configuration and management(Sample Only) 通过串口控制台或telnet远程登录配置系统
Network ping 使用ping检查系统
Ifconfig, route, inetd 提供ifocnfig, route,inetd等网络配置和服务程序
login, sh, echo, discard 登录和其他程序
基本工具 busybox Linux常用命令
cat, chmod, discard, echo, flashfsd, flashwrite, free, genhtml, hostname, init, kill, loader, ls, mkdir, mount, ps, reboot, rm, smanaged, sysconf, yes,insmod, lsmod, rmmod
图形界面 QT/EMBEDDED Qt/Embedded 是 Trolltech 开发的用于嵌入式 Linux 的图形用户界面系统,支持浏览器,Medialplay播放器,文件管理器等等
MINIGUI MINIGUI是国内飞漫公司根据嵌入式LINUX应用特点开发的用户界面系统,支持常用的控件
USB设备驱动 优盘 支持各种优盘直接插拔使用
移动硬盘 支持各种移动硬盘插拔使用
USB Hub 支持各种USB Hub
USB 摄像头 支持使用ov511芯片的USB摄像头
USB 摄像头 支持使用罗技Quickcam的USB摄像头
USB鼠标,键盘 USB鼠标,键盘支持USB鼠标,键盘
产品软件特性
BootLoader
Nboot_Debug NandFlash 启动代码Debug 版本,用于调用 EBOOT
Nboot_Release NandFlash启动代码 Release版本源代码,用于调用 WinCE.NET Image文件
Eboot WinCE.NET 下的 Ethernet BootLoader 源代码,用于 Ehternet 在线调试和Ehternet下载烧录。
内核 WinCE.Net 4.2 中文版演示 使用4.2.net成熟内核
FAT16/32 file system FAT16/32等文件系统
SD card file system 支持SD 卡自动探测,文件系统可写文件系统
驱动支持
Display Driver 显示驱动程序源代码
Audio Driver 音频驱动程序源代码
Ethernet Driver 10M以太网驱动程序源代码
Touch Driver 触摸屏驱动程序源代码
USB Device Driver USB 从设备驱动程序源代码
USB Host Driver USB 主设备驱动程序源代码
Serial Driver 串口(UART0)的驱动程序源代码
Irda Driver 红外驱动程序源代码
NandFlash Driver NandFlash 驱动程序源代码
RTC Driver 实时时钟驱动程序源代码
EINT Driver 外部按键(外部中断)驱动程序源代码
LED Driver LED 灯驱动程序源代码
SD/MMC Driver SD/MMC 驱动程序(库形式)
PC 端软件支持 SJF 烧片工具(通过 Multi-Jtag 直接烧写程序到板上的FLASH上
产品清单
硬件清单: S3C2410学习板主板一块
并口线一条
DB9串口线一条
交叉网线一条
USB电缆一条
5V稳压电源一个
Multi-Jtag编程器一只(可实现对CPLD和Flash的编程)
S3C2410开发资料光盘一张
软件清单:linux USB downloader firmware以及win98/me/2k/xp驱动及源代码
开发板测试程序源代码
ARM LINUX 交叉编译工具 源代码和二进制
ARM LINUX Bootloader 源代码
ARM LINUX KERNEL 内核源代码及二进制文件
ARM LINUX SD卡驱动(库形式)
ARM LINUX QTOPIA图形界面源代码
ARM LINUX LINUETTE图形界面
ARM LINUX MINIGUI图形界面源代码
ARM LINUX MicroWindows图形界面源代码
软件清单:WinCE WinCE.net4.2 BSP 源代码
EBoot 源代码
NBoot 源代码
文档清单
3GDVK-2410-A型开发板使用手册(PDF格式)
3GDVK-2410-A型开发板硬件原理图(PDF格式)
开发板元器件手册(PDF格式)
如何在3GDVK-2410-A型开发板上运行ARM Linux(PDF格式)
如何在3GDVK-2410-A型上运行WinCE(PDF格式)
3G-DVK2410开发板接口说明
2410 WINCE BSP的安装
2410 WinCE.NET4.2 BSP编译手册
2410板的硬件功能测试
2410挂载与卸载U盘的命令
2410开发板Linux快速上手指南
ADS和MULTI-ICE的安装和配置
LINUX内核的编译
LINUX下LCD驱动的修改
LINUX下NFS服务的安装设置
linux下如何加载U盘
MIZI交叉编译器的安装
PB4.2的安装
REDHAT 9.0的安装
TFTP下载软件说明
USB下载软件说明
WINCE无法编译解决方法
Windoes CE.net下LCD驱动的修改
三基2410开发板用户手册
使用ADS+Multi-ICE开发2410
在Linux下串行终端MiniCOM的设置
在LINUX下使用JTAG 烧写NAND Flash
在Linux下使用NFS开发自已的应用程序
在WINDOWS 下使用JTAG 烧写NAND Flash
在开发板上烧写LINUX系统
在开发板上烧写下载WINCE系统
保修和技术服务:
个人版 提供3个月免费维修和技术支持。(由不正确使用等人为因素或不可抗拒的自然力引起的核心器件的损坏、烧毁 等不在保修范围之内,核心器件包括但不仅限于CPU、FLASH、SDRAM等芯片)
仅提供BBS论坛或Email的技术支持。
企业版 企业版提供6个月免费维修和技术支持。(由不正确使用等人为因素或不可抗拒的自然力引起的核心器件的损坏、烧毁 等不在保修范围之内,核心器件包括但不仅限于CPU、FLASH、SDRAM等芯片)
企业版提供电话和Email技术支持。
详细的说明文档在这里下载
http://www.rayxim.com/ray/S3C2410开发板介绍.pdf
现诚证全国代理
有意者请发邮件至raychanmail <at> gmail <dot> com
