电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 安森美推出浮动稳压电荷泵
安森美推出浮动稳压电荷泵
2005-11-10 20:22:47     打赏
新型NIS6201提供稳压输出 ——使稳压输出浮动偏置或在任何总线电压之上供电,应用广泛 安森美半导体推出业内唯一用于低功率应用的浮动稳压电荷泵——NIS6201。其设计可提供20 毫安(mA)的电流和8伏(V)至15V的电压,NIS6201的性价比特别高,可取代小型隔离式开关电源。这器件最适合的应用范围包括ORing二极管驱动电压、浮动检测电路和LED驱动器。 大多数电荷泵的输出电压通常对地参考,但NIS6201的输出电压可以任何总线电压为参考,或加至总线电压,使其浮动偏置或在任何总线电压之上供电。设计人员用最少的外部元件方便地产生任何偏置电压。 NIS6201内含一个线性稳压器和一个多功能电荷泵,可使偏置电压源从对地参考转为更高的电压。由于高压元件位于电荷泵外部,且尺寸可作相应调整,所以NIS6201可以处理任何所需的隔离电压——最高可达几百伏。该器件具有可调电压输出和热保护特性。采用NIS6201,设计人员可用少量外置元件、并且不需使用电感就可轻易地设计偏置电压,从而降低尺寸、重量和成本。 安森美半导体专用集成产品市场营销经理Sue Nee说:“在设计经济的总务电源,或需要为主PWM控制集成电路或功能不是经常开着用的集成电路供电的辅助电源中,NIS6201向前迈进了一大步。如果在设计晚期还需要添加一个输出电压,NIS6201是快速而简单的解决方案。” 特性 ? 集成线性稳压器和电荷泵 ? 限热保护 ? 可调电压输出 ? 高压隔离 应用 ? ORing二极管 ? 浮动检测电路 ? LED驱动器
关键词: 安森     推出     浮动     稳压     电荷     电压
