电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 来看看我们的ARM开发板吧!
来看看我们的ARM开发板吧!
2005-11-11 17:40:35     打赏
http://www.hfrk.net
产品说明
●CPU:采用SAMSUNG S3C2410 ARM920t CPU, 集成有串口,SD卡控制器,USB Host 和USB device控制器,LCD控制器, Nand Flash控制器等
●存储器:
  1. 64M SDRAM
  3. 64M Nand Flash 用于存放应用程序
  4. 32M Intel StrataFlash 32M(默认不焊接)
  5. SD卡
●一个VGA(直接连接普通PC显示器)、一个TFT输出接口(可以选购3.5寸的夏普LCD)。
●CS8900以太网控制器
●IDE接口,直接连接硬盘
●一个USB 主机接口
●一个USB 设备接口(可以切换成第二主机,需要更改驱动)
●一个总线扩展接口(包含16位数据,12位地址,两个片选,可以通过CPLD控制)。
●2个串口输出
●一个MIC输入接口
●一个LINE音频输入接口。
●一个耳机输出接口。
●2个CPU可控LED等。
●AD转换输入接口
●SPI和IIC接口
●JTAG调试接口
●CPLD编程接口
●扩展GPRS和CDMA专用接口(包含3.3V电平的串口,SPI口,IO引脚,电源等)
●5个按键
装箱配件:
  1. 开发板一块
  2. 5V2000mA电源一个
  3. 串口线一根
  4. 并口线一根
  5. USB线一个
  6. 交叉网线一根
  7. CPLD下载线一个
  8. ARM_JTAG下载下一个
  9. 光盘2张
  10. LCD驱动板和LCD一套(一般已经插在主板上)
软件配件:
  1. 脱离操作系统的试验程序
  2. boot启动代码
  3. wince.net4.2的BSP包(除IDE外,目前包含其它接口的驱动)
  4. linux代码和图形界面,含全套开发工具
  5. FALSH的烧写工具(含有源代码)
  6. usb驱动
  7. 与PC同步软件
  8. CPLD参考代码
  9. PDF格式的原理图
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-11-11 9:41:37编辑过][/color][/align]
关键词: 看看     我们     开发     板吧     一个     接口
2005-11-17 22:47:00     打赏
[URL=http://www.hfrk.net]http://www.hfrk.net[/URL]
S3C44B0开发板
1、硬件规格:
n Samsung S3C44B0X 66MHz (ARM7内核)
n 8M SDRAM
n 2M FLASH
n 10M以太网接口
n IDE接口
n USB1.1接口
n 音频输出接口
n 时实时钟,备有可充电电池,方便您的使用。
n IIC总线接口
n 实时系统时钟
n LCD接口:支持640*480以下单色或320*240以下STN/DSTN 256色
n 2个RS232串行口
n 包括protel格式的原理图和PCB图,详细的焊接说明,材料清单,有利您硬件的学习。
n 14针JTAG调试端口
n 1*4键盘
n 可扩展的总线接口,CPU的160个引脚全部用2.54标准插座引出,您可以任意扩展你的设想,我们也逐步推出可选组件(保持向下的兼容性,保护你的投资)供你选择。
2、供学习使用的ARM开发包
n uClinux源码
n uClinux交叉编辑环境(包括Windows下的cygwin软件,可在Windows操作系统下开发)
n 同时可为个人学习提供SDT2.5编译器和ADS1.2编译器。
n ARMBootloader(u-boot1.1.1for s3c44b0)系统初始化、外设初始化
n LCD演示样例代码
n TFTP工具,可以通过以太网口下载程序,节省您宝贵的时间。
n UCOS源码
n 超强的bootloader源 代码(u-boot1.1.1,可以支持多种文件系统)
n FLASH烧写工具
n USB驱动和测试
n 系统测试代码(目前:IIC读240C8;USB;;时钟;缓冲;定时器;看门狗;蜂鸣器;按
键;256色LCD;串口; 播放WAV声音文件)
n 应用程序源代码
n 相关技术文档,数据手册
3、 简单试验简介
1. 基于windows下的GNU for ARM开发环境。提供完整的uClinux for 44B0源代码。
2. 学习uClinux内核架构、剪裁调试方案。
3. UCOS源码,用于ARM移植试验
4. 网口程序加载实验。
5. 串口程序加载实验
6. 键盘控制LED实验。
7. USB控制LED实验。
8. 串口控制LED实验。
9. LED状态测试实验
10. 实时时钟RTC实验。
11. IIC测试实验。
12. PWM测试实验
13. 播放WAV声音文件
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-11-17 14:49:20编辑过][/color][/align]
