共1条
ANADIGICS推出新型1GHz产品
拓展线路放大器产品组合
ANADIGICS 新型 1 GHz 有线电视线路放大器集成电路性能卓越、可靠性高
ANADIGICS近日推出五款用于有线电视 (CATV)基础架构应用的最新线路放大器集成电路
(IC)。这些放大器有助于有线电视服务供应商提高其系统带宽,使他们得以提供更多的数字服务,包括模拟频道的数字联播、高清晰电视 (HDTV)
和视频点播。
ANADIGICS 的线路放大器集成电路具有突出的线性和噪声系数,能在 40 MHz 至 1 GHz
的频率范围内最大限度地降低信号劣化 (signal degradation),从而实现优秀的画面品质。这些设备能维持较低的复合三次差拍
(composite triple beat, CTB)、复合二次差拍 (composite second order, CSO)
和交叉调制失真 (cross modulation distortion) 特性,以获得满负载频谱。这些放大器采用 ANADIGICS
得到验证的平均无故障时间长、高度可靠的 MESFET
制程进行制造,以最大限度地减少昂贵的场修补次数。为了最大限度地提高灵活性,设计师可在12伏或24伏集成电路之间进行选择。与传统混合放大器相
比,这些新型单片设备提供了高性能、高度可靠性和简化的系统设计。
ANADIGICS 宽带产品高级副总裁兼总经理 Ron Michels 表示:“ANADIGICS 的新款放大器显示出我们对创新和提供优质产品的承诺,这是我们成长战略背后关键的驱动力。我们通过提供与现有混合方法相比在性能和可靠性方面具有显著优势的 MESFET 产品,保持了我们作为用于有线电视基础架构应用的 GaAs(砷化镓)线路放大器集成电路的全球领先供应商的地位。”
ACA0862B 和 ACA0862D 是设计为提供高功率水平的12伏设备,可作为系统放大器输出级使用。二者均具有 11 dB
增益,毫不费力地串联起来,则相当于一个混合放大器集成电路。ACA0862B 具有较 ACA0862D
功率消耗低的特点,适用于输出功率需求较低的应用。
ACA1206 也是12伏设备,经优化用作系统放大器输出级。该放大器拥有 14 dB 增益,可用于驱动 ACA0862B 或
ACA0862D 这样的输出级设备。ACA1206 与一个输出级可串联起来,相当于一个混合放大器集成电路。
ACA2402 和 ACA2407 是24伏设备,可单独用于替代混合放大器。ACA2402 可用作推挽放大器 (push-pull
amplifier),而 ACA2407 则可作为功率倍增器 (power doubler)。
ANADIGICS 的五款新型 1 GHz 线路放大器均采用16引脚宽尺寸 SOIC
表面安装封装,并带有内置散热块,以增强热保护。这些产品采用符合欧盟有害物质使用限制 (Restriction of Hazardous
Substances, RoHS) 指令的材料制成。
关键词: ANADIGICS 推出 新型 产品 放大器
共1条
