共1条
ANADIGICS开始量产WLAN功放模块
无线和宽带解决方案供应商ANADIGICS公司日前宣布,该公司已开始为PC笔记本WLAN芯片组供应商提供InGaP、HBT、WLAN和功放模块(PA)。据称,ANADIGICS的RFS P2023功率放大器具有较高的功率效率,保证WLAN系统的电池工作时间更长。
ANADIGICS公司宽带产品的副总裁Ron Michels表示,“这些生产订单表明WLAN行业领先厂商对我们公司技术的认可,采用WLAN技术的笔记本电脑制造商推动了WLAN市场不断增长,ANADIGICS公司的InGaP、HBT和功率放大器产品在这个日益增长的产品的前沿。”
ANADIGICS RFS P2023可以在实现无故障量产,增加电池使用寿命。这个功放模块符合所有802.11b临近通道功率要求,+23 dBm的输出,只需要220 mA电流。RFS P2023采用3mm×3mm LPCC封装,工作电压为+3.3V。
关键词: ANADIGICS 开始 量产 功放 模块
共1条
