共1条
Skyworks推出全球首款为TD-SCDMA设计的4x4mm PA模块
射频及无线半导体解决方案厂商Skyworks日前发布了据称全球第一款TD-SCDMA功率放大器(PA)模块,产品为4x4毫米包装。市场调研公司In-Stat/MDR在2003年11月的市场调查报告中指出,中国的无线服务市场将快速增长,到2007年用户的数量将会达到4亿,而TD-SCDMA是中国3G标准采用的三个主要方案之一。
“由于TD-SCDMA PA模块的推出,我们成为目前唯一能为中国3G服务配置的三个标准提供PA模块的生产商。” Skyworks公司射频解决方案部门市场总监Brian Daly说。
Brian Daly表示:“中国信息产业部宣布,今年内将要求国内六大电信运营商采用TD-SCDMA技术进行3G的测试。Skyworks是较早有能力为TD-SCDMA提供配置测试的供应商,包括在2003年7月为世界上首部TD-SCDMA手机实际通话时提供TD-SCDMA PA样品模块技术。现在,我们是首家为手机制造商提供具有商业用途的TD-SCDMA PA模块的厂商,大力支持中国运营商通过TD-SCDMA技术测试,及获得运营牌照做出努力。”
据介绍,PA模块是蜂窝式手机中的组件,是手机电池中具决定性的因素。Skyworks公司的SKY77161(10 pin 4mm x 4mm surface-mount表面)是一种完全阻抗匹配支持TD-SCDMA多槽运行的PA模块,专为TD-SCDMA应用系统开发的。
与专为支持其他无线标准、改进后支持TD-SCDMA的解决方法不同的是,SKY77161支持TD-SCDMA严格的频谱线性要求及包含全部2010-2025兆频频谱。在射频的最大功率28毫瓦分贝和中等功率16毫瓦分贝时,低电流控制技术端(Vcont)使得功率效益增至45%和12%,这样增加了通话时间,并且能使用体积更小的电池组。另外, 数字化偏压控制(digital bias control)在低功率时降低了电流的使用,一个低标称电压Vref (2.85V)确保了在手持设备的射频模块中,模块可以和手机的射频集成电路共用同样的稳压器。
Skyworks公司的SKY77161 PA模块采用该公司的50 GHz砷化镓(GaAs)异质结双极性晶体管(HBT)加工技术制造出的单一芯片,它含有所有的有源集成电路,包括板载偏压电路,以及输出级间的匹配兼容电路。
据悉, SKY77161模块已经进入样品生产阶段,计划大规模上市的时间初步定于2004年第3季度。这个芯片使用MCM技术被封装在4X4X1.5毫米芯片中,价格是1.75美金(仅供参考),起定数量是10万只。
关键词: Skyworks 推出 全球 首款 TD-SCDM
共1条
