共1条
NetPower推出变换器输出45W
NetPower Technologies公司推出NAS2030x10负载点变换器,输入电压范围为9V至36V,输出功率达45W。
该产品适用于低成本、非隔离DC变换,适用于比大多数标准3.3V、5V及12V IBA总线更高的电压,可在工业、通信、测试设备应用中优化系统性能。
该变换器的工作频率为300kHz,输出电压范围在3V至6V之间,输出电流为10A,线路调整率为0.2%(半负载),负载调整率为0.3%(24V输入),纹波和噪声为2% p-p,效率为88%(3.3V输出、24V输入),负载以0.1A/μs从75%到100%变换的瞬态响应为80μs(12V输入)。
该产品提供输出过压保护、跟踪和排序电路,以及正/负使能逻辑选项,并可提供基板。
NAS2030x10具有DOSA兼容的引脚尺寸,为1.3×0.53×0.25英寸,采用SMT封装(或2×0.27×0.5英寸的SIP封装)。
关键词: NetPower 推出 变换器 输出
共1条
