共1条
Oxford推出首款SATA至USB桥接芯片
Oxford半导体公司(Oxford Semiconductor)近日宣布开发出世界上第一个可在USB2.0端口和外部SATA存储设备之间提供透明数据传输的芯片――OXU921S。这款桥接芯片为高度集成器件,有助于简化PC和Mac平台的外部硬盘和光驱的执行程序。
OXU921S采用128接脚QFP封装,带有集成的SATA Phy、USB2.0 Phy和ARM7TDMI处理器。该芯片还附带有USB大量存储设备固件,可确保与标准操作系统驱动程序完全兼容。这种桥接芯片的嵌入式USB2.0 Link和Phy可支持全速和高速模式,并后向兼容USB1.1。
OXU921S设有一个6KB的高速缓存,用于存储USB数据,能有效将数据传输速率提升至480Mbit/s。其集成的SATA内核及Phy以1.5Ghz的速度运作,可提供150MByte/s的磁盘接口数据速率。
OXU921S采用高性能ARM7处理器和8KB紧闭耦合的RAM,允许用户通过定制的固件开发,设计出独特的外部SATA 驱动附件。此外,该芯片还具有12个GPIO以进一步扩展功能。它所拥有的嵌入式UART可用于代码开发及调试,而且可通过USB端口对固件进行编程,从而有助于简化制造和现场升级流程。
为了优化固件开发流程,OXU921S与Oxford半导体的其它器件共享通用的软件库,而且备有完整的开发工具套件和评估板,可提供支持。订购批量达10万颗以上时,OXU921S的单价低于5.5美元(仅供参考)。
关键词: Oxford 推出 首款 桥接 芯片
共1条
