共1条
安森美推出用于VR11管理控制器
安森美半导体推出业内首个异步双缘(dual-edge)脉冲宽度调制(PWM)控制器NCP5381。这全新控制器适用于快速瞬流响应和先进电源管理极为关键的应用,如奔腾4处理器主板、VRM模块和图形卡。
安森美半导体模拟计算产品总监施宝(Michael Stapleton)表示:“通过使用工作个人电脑主板,安森美半导体推出了符合VR10和VR11性能的双缘NCP5381 PWM控制器。看过现场展示的客户对控制器的印象十分深刻,因为其性能优异,可以方便地集成到现有的主板设计中,且最终可以帮助降低其Vcore核心电压电源管理子系统的总体成本。”
电平增高和电流转换更快是长期发展趋势,故CPU电源设计人员面临的主要挑战之一在于特定主板上的CPU电压必须保持稳定,而有源功率要求有波动。NCP5381的设计使电源管理子系统响应用户激活高性能计算功能,对负载瞬流的响应明显比现有业内单缘、锁存、时钟或同步调制产品更快。这让子系统的工作频率更低,而且与现有调制方法相比,保持电容更少、更小。其结果是得到更加紧凑的解决方法,需要更少外部元件,因此比现有解决方法的性价比更高。
产品特性
? 双缘PWM对瞬变负载快速初始响应
? 正在申请专利的动态参考注入(Dynamic Reference Injection)
? +0.5%系统电压精确度
? 符合VR11的远程温度检测
? 与VR10逆向兼容
? “无损”差分电感电流检测
安森美半导体高级副总裁兼模拟产品部总经理施礼贤 (Larry Sims) 说:“业内已广泛认为CPU功率控制--特别是Vcore核心电压功率控制--的下一步,将需要昂贵的数字控制系统以克服今天同步控制器架构的性能限制。安森美半导体的PWM控制器成功推出后,我们已证明这创新的双缘架构,能够为先进CPU功率控制提供高性能的解决方案,性价比远高于数字或其他模拟平台。”
完整的解决方案
除NCP5381外,安森美半导体的CPU功率控制4相解决方案还包括四个独立12伏 (V) NCP3418B MOSFET门极驱动器,用于同步降压。这些产品采用SOIC-8和DFN-10无铅封装。八个25 V、单N-沟道MOSFET也是双缘Vcore核心电压子系统解决方案的一部分,包括四个45安培(A)的NTD50N03R MOSFET和四个65 A的NTD65N03R MOSFET。这些器件的RDS(ON)门极电荷以及逆向恢复电荷较小,而且使用无铅DPAK封装。一个驱动器和两个MOSFET用于驱动NCP5381的四个输出相位。
供货日期
NCP5381MNR2G采用40引脚无铅QFN封装。现备样品供索,计划于2006年第一季度投入生产。更多信息,请发送邮件至Michael.Stapleton@onsemi.com或致电1-602-244-5027与Mike Stapleton联系。
NCP5381拓展了安森美半导体现有计算应用中的DDR控制器、通用控制器、MOSFET和分立产品的产品系列。
关键词: 安森 推出 用于 管理 控制器
共1条
