共1条
我是黑客,教你免费刷Q币
hc 这个办法是利用电信一个.漏洞, 不用花一分钱的话费,首先拿起电话打电话号码 16885885 Q.币充值热线(各个地方有时不同,具体请到http://168.qq.com/qb.shtml查询)。反正是你们那地区能电话冲Q币的就可以了。然后选冲值~ 20个的Q币或者10个Q币,一定要20或10个的。其他的听说服务器那边认证不了。然后听到要冲值的号码时按电信.内部.测试代码是017095685 (这是电信.内部人员测试充.Q币的一段代码,因为没有0开始的QQ号,系统会以为你是电信.内部人员测试.Q币业务)。然后系统会让你确认,确认以后等五秒钟左右,系统会报给你一段代码,然后你用这段代码去腾讯.官方网站就可以充Q币了,选择Q币卡.充,用系统报给你的代码充值就可以(代码和密码是一样的!)用此方法,现在本人已经有2000个多个Q币了,大家也一起去刷.穷腾讯 吧。有关内部~代码,请大家不要过问我们是怎么弄到的,我们《红鹰》黑客工作室本着为人民谋幸福的理想,将长期更新内部~代码,请大家留意我们的最新消息,同时多多支持我们,你的支持,是我们最大的回报,谢谢!如果上面的内部~代码失效了,请大家用这个最.新的内部~代码是0253044361,这个是电信地区.经理的内部.测试代码,有效期比较长。如系统繁忙不行.的话请试多几次,或者第二天再试试 eenqcndjk
关键词: 我是 黑客 教你 免费 代码
共1条
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
