电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Sundance推出基于TI DSP开发平台
2005-11-23 15:30:09     打赏
全新开发平台为 OEM 厂商最大限度利用软件定义无线电的潜能提供所需硬件与工具 日前,Sundance 宣布推出新型的 SDR 开发平台,以促进双向通信无线电设备的设计与开发。Sundance SMT8096 平台基于德州仪器 (TI) TMS320C6416T 数字信号处理器,能够帮助开发人员灵活开发各种无线电与波形应用,如无线基站、军用与民用无线电设备以及高速数据采集系统等。充分利用了 TI DSP 特有的高性能、低功耗与业界标准软硬件兼容性等优异特性,Sundance SMT8096 可用作快速原型化解决方案套件,使软件开发人员能够以更快的速度、更低的成本实现和更丰富的无线通信应用。 TI 负责 DSP 解决方案的营销经理 Ram Sathappan 表示:“由于运营商意识到软件定义无线电与传统硬件无线电相比具有巨大优势,因此需求会继续保持快速增长。Sundance 的最新开发平台使我们能够更迅速地开发软件定义无线电系统,从而针对不断变化的协议生产出易于升级与重新配置的无线电产品。” 通过充分利用 DSP 的可编程性以及在单个硬件平台上处理多种软件标准的能力,Sundance 得以显著提高软件定义无线电设备的能力,以实现更高的灵活性、速度与准确性。 Sundance DSP 首席执行官 Nory Nakhaee 博士表示:“通过充分利用 TI 的高性能 DSP 与模拟芯片,我们能够推出高灵活性、高速度以及功能强大的硬件架构以完善多种软件环境,该开发平台对于无论有无传统编码经验的开发人员都具有吸引力。” Sundance 的开发平台采用 TI TMS320C6416T 定点 DSP 来实现高性能数据预处理。除了卓越的 1GHz 时钟频率以及 64 位外部总线之外,TI 的 C6416T 专门为无线基础设施应用而量身定制,因此成为 Sundance SMT8096 平台的再理想核心部件。该平台的 SMT350 模块采用两款专用于低功耗应用的 TI ADS5500 14 位 25MSPS 模数转换器,能够以超小体积实现最快的速度以及最高的动态性能。此外,Xilinx FPGA 与 TI DAC5686 双通道 16 位 500MSPS 数模转换器还对 TI 模数转换器进行了完美补充,以实现三种操作模式:双通道、单边带和正交调制。 开发人员可以在软件层对系统进行定制编码,以重新配置灵活的硬件。系统的 SMT310Q PCI 载波专门开发用于通过运行频率为 33MHz 的 PCI总线以及 32 位数据总线接入 TI Module?。借助可兼容 XDS510 开发板上 JTAG 控制器,开发人员可以采用 TI Code Composer StudioTM 集成开发环境与 3L Diamond 软件开发环境轻松实现编码、调试和上载。对于要求条件较苛刻的 SDR 应用,可以采用配有 64 位数据接口以及 66MHz PCI 接口的 SMT145 载波,而且可以选用 SMT148 等载波支持嵌入式系统。通过 Sundance 采用的模块化方法,设计人员可以轻松控制多 DSP 功率,以根据需要提供更高的数字运算能力,而且 Sundance 还提供可演示上述潜能的软件。利用能够与 SMT8096 全面兼容的 MathWorks Simulink,可以消除传统的系统软件开发“编码”。该套件可支持 Windows?、QNX 和 Linux 等操作环境。 MathWorks 的合作伙伴营销经理 Amnon Gai指出:“以 MathWorks MATLAB 、Simulink for Model-Based Design 以及功能强大的TI DSP芯片为依托,Sundance 这款先进的 SDR 开发平台是 MathWorks 在市场推广中令人振奋的进步”。
关键词: Sundance     推出     基于     开发平台
