共1条
Quorum推出超低功率4频CMOS收发器
Quorum Systems, Inc. 隆重推出了单芯片 CMOS 4 频射频 (RF) 收发器 - QS1000,可同时提供 GSM/GPRS 和 EDGE 功能。以超低功率 (ULP) 降频器为主要特色,QS1000 装置在 -110dBm 感应性时可提供世界最佳的 53mA 接收电流。与目前的解决方案相较之下,此装置可大幅延长电池寿命、在 GSM 模式下增加 10 % 以上的谈话时间,而在 EDGE 模式下增加 20 % 的谈话时间。
除拥有领先业界的 GSM 效能之外,以低成本 CMOS 制造的 QS1000 也拥有 EDGE 模式的绝佳感应性,可将目前解决方案接收的范围扩大一倍以上。
QS1000 可于 6mm X 6mm 40L QFN 中使用。当 QS1000 与现有 EDGE PA、标准 RF 滤波器和参考水晶结合时,整合层级便应运而生,而 4 频 GSM 手机完整的 RF 前端设计更可与 255mm2 的轨迹完美结合。所使用的线性传送架构不需要额外的 RF 滤波器或芯片外建的转换器。线性架构可确保在大量生产时,无需进行 EDGE 特定校正,因此可减少产品校正次数。
「有了 QS1000 之后,我们可为手机制造商及其一般使用者提供最低的损耗功率、最小的轨迹和最佳的 EDGE 效能。」Quorum Systems 总裁兼 CEO Bernard Xavier 说道。「长久以来,我们都对 Sereno QS1000 进行特别的设计以符合大量制造的需求。我们广泛地使用芯片内建校正装置,因此在主要参数中的生产余幅取得了最佳效能。」
QS1000 的中心设计在于 Quorum Systems 独步全球的多模式射频技术,可在标准 CMOS 程序中制造多标准的高效能射频收发器。QS1000 的推出可以让世界见识到 Sereno QS2000 所提供的绝佳效能。Sereno QS2000 在单芯片结构上结合了行动电话 (GSM/GPRS/Full EDGE) 和 WLAN (802.11b/g) 两种完全不同的射频技术,提供同时、无干扰的 Wi-Fi/GSM 作业。
目前可取得以 0.18 微米标准 CMOS制造的单芯片来进行采样。芯片预定于 2005 年 12 月进行全线量生产。
QS1000 特色:
- 2.7V 到 3.3V 单一供应
- 直接转换接收器
- 线性传送器
- 零和近于零 (100 KHz) 会接收支持的架构
- 充分整合的快速趋稳频率合成器
- 简易 3 线式程序设计
- 温度范围:-40 到 +85 oC
关键词: Quorum 推出 超低 功率 收发器 QS100
共1条
