共1条
LinQuick长距离以太网-双绞线支持10M 1.2公里
LinQuick千米以太网双绞线收发器
SLRE-200系列
特征
继承以太网特性,采用LRE技术,突破双绞线以太网100米限制
概述
LinQuick SLRE-200系列双绞线千米以太网终端,突破了标准以太网传输距离(100米)的限制,可以在普通双绞线(cat 3/5)上将100BASE-TX的传输距离提升到300米,10BASE-T的传输距离提升到1200米。SLRE-200无需协议转换,可简便地实现集线器、交换机、服务器、终端机与远距离终端机之间的互连。
功能特点
采用美国硅谷数模公司LRE( Long- Range Ethernet)专用集成电路进行设计
符合IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX标准
线路采用三类或五类双绞线(cat 3/5 UTP) 连接
无需协议转换,无需软件支持,在线插拔,即插即用
针对使用距离使用DIP开关设置10M/100M模式
低功耗,无须考虑散热设计
LED指示灯实时监测设备工作状态
无损级联,成倍延长传输距离,尤其适合终端设备布点分散、距离远的网络环境
产品规格
网络标准连接器和布线
符合IEEE 802.310BASE-T/100BASE-TX/100BASE FX
-FX标准,全双工每路为一对RJ45 接口,成对使用;采用三类或五类双绞线(UTP) 线缆,兼容直通或交叉压接方式
传输距离工作方式
10BASE-T1000米DIP 开关分别设置每路10M/100M模式
100BASE-TX300米在线插拔,即插即用
机械物理特性指示器
外壳及重量金属外壳,重量700克端口状态 LED显示连接完整性、活动和速度。
尺寸190mm(长)×110mm(宽)×28mm(高) 系统状态LED显示电源开启
环境温度0℃-45℃电源条件
湿度小于90%电源输入50Hz交流,9V/600mA
大气压力86kPa—106kPa功耗5W
型号说明可选配件
SLRE-2011路部件名称9V交流电源适配器
SLRE-2022路型号SP-201
SLRE-2044路描述220V输入,9V/800MA 输出
典型应用图
应用领域
比国产网络延长器传输更远
一般以太网网络延长器,相对于10Mbps速率只能将双绞线扩展到350米,而使用SLRE-2系列产品,就可以在10Mbps速率下能传到1km以上的距离。
比E1转换器传输速率更高
E1线路速率为2.048Mbps,可传输1.5km。SLRE-200系列产品,可在1km范围内以双绞线传输MPEG4格式 D1视频信号,适应网络视频监控、工业控制等高速数据传输对带宽的要求。
比光纤收发器更方便、更经济
使用SLRE-200系列产品,比光纤收发器降低了成本,减少了工程和维护费用。
比ADSL宽带接入带宽更高,价格更低
SLRE-200可利用现有的2对电话双绞线实现宽带接入,是解决最后一公里接入的最佳方案,在未来IPTV应用中将起到关键作用。同ADSL宽带接入相比,SLRE-200不需要协议转换,安装简单,提供更高(10M)、更稳定的独享带宽,功耗从每路5瓦降低至1瓦。同标准LAN宽带接入相比,SLRE-200提供更远的距离(1km),并大大节省交换设备的造价。
适合网点分散距离长的网络综合布线
在校园网、企业网等局域网综合布线中,在网络端口分散、距离远的场合,采用LinQuick SLRE-200系列产品,可替代光纤交换机、光纤收发器等昂贵设备,节约造价。
关键词: LinQuick 长距离 以太网 双绞线 支持 1
共1条
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
| 【S32K3XX】LIN 通讯模块使用被打赏¥31元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
