电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » ST机顶盒芯片降低制造商成本
ST机顶盒芯片降低制造商成本
2005-12-02 15:20:37     打赏
意法半导体向中国市场隆重推一款用于标准清晰度电视的MPEG解码器STM5105。该款产品将在中国市场取代 STi5518,但会保留并加强STi5518的现有性能 ,并可大幅节约成本。STM5105更优异的性能将有助于中国运营商提供更高附加值的服务,如图形丰富的数据广播和数字录像服务. 成本的节省也将有助于降低中国机顶盒产品价格,同时将对中国数字电视行业的发展起到推动作用。   STM5105进一步扩大了意法半导体机顶盒解决方案OMEGA产品系列,这款芯片将大幅度降低制造商的成本,同时增加很多新功能。由于新产品进一步提高了普通功能模块的集成度,像数模转换器和压控晶振,机顶盒制造商将能够降低元器件的总体成本,简化电路板设计和组装过程。   STM5105的市场定位是满足主流机顶盒市场的需求,从经济型机顶盒到高端的MHP多媒体家庭平台都这可以使用这个统一的单器件平台,它可以接收全球免费卫星电视广播、有线电视和地面电视节目。   ST的STi5518是机顶盒市场上使用最广泛的器件,在全球机顶盒产品中的使用比例相当大,STi5516也是如此。市场占有率2分析表明在机顶盒MPEG-2芯片市场上ST市场份额高达77%,2003年ST产品出货量提高一倍。新的芯片为基于STi5518和上一代OMEGA器件的机顶盒设计提供了一个平顺的升级路线,这一切归功于ST自主研发的STAPI驱动程序和全套的参考软件的支持。STAPI是一套ST的得到业界全面支持的并有详细文档的程序接口,它是用于创建应用的底层,允许软件在不同的产品系列中自由移植。进行新设计的支持工具包括ST在业内领先的成套的开发工具和各种第三方产品。   除支持STi5518的所有功能外,新解码器还增加了很多新功能,同时提高了产品性能,内置的ST20 32位 RISC CPU是机顶盒市场上的主导产品,现在该CPU的时钟速度提高两倍还多,达到200MHz,能够为先进应用提供更强大的功率,提高与主流机顶盒中间件的兼容性。   集成的2D引擎进一步增强了产品整体性能,免除了CPU对屏幕图形菜单显示(OSD)的额外处理,为电视观众提供了更好的视频体验。这个图形子系统得到一个先进的基于"位块传送器" 的显示器的支持。新增功能为该芯片的应用向全新的和更先进的平台扩展提供了机会;这些功能包括DVB(数字视频广播)解密器和支持用于提高分时段观看节目质量的单调谐器数字录像机。DVB解密器是一个连接移动加密模块的低成本的DVB-CI通用接口。   ST零售多媒体及卫星产品部总经理Armando Caltabiano说:"STM5105在STi5518过去四年取得的成功的基础之上,将为大众市场的免费广播电视机顶盒树立一个新的行业标准,它将为机顶盒制造商进一步降低成本,为电视观众提供他们认为应该是标准配置的先进功能,甚至为经济型机顶盒提供这些先进的功能。"   像OMEGA系列的其它产品一样,STM5105集成了传输多路分用模块、ST20 32位 CPU、音视频MPEG-2解码器、数字视频编码器和增强的图形显示功能。因为位于传输多路分用器模块的DVB解密器和滥用拷贝保护功能,这个新产品还可以用于收费电视服务。   STM5105 采用ST先进的0.13 微米制造工艺和216引脚的LQFP 封装,现在开始提供样片,量产预计今年第二季度开始,订货10万件的单价是7美元。
关键词: 机顶盒     芯片     降低     制造商     成本
