电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 谁用过ISD14系列的语音芯片
谁用过ISD14系列的语音芯片
2005-12-08 17:26:02     打赏
问题出现在多段录放上 不使用模式(A7、A6不同时为1),然后通过跳线给不同的A0~A5,分别录不同的声音,但发现无论我给什么地址播放,怎么样都只有一段,也就最后录的那一段,好象每次都把前面的给覆盖掉。 还有datasheet上说的各种模式(A7、A6同时为1),然后按照说明,开始都让A0~A5为0,然后开始播放之后才进入什么A0、A1、A3、A4模式,发现只有录音的时候A4模式可以用,也就是说录音开始之后,A4=1,然后就可以一直录到内存满了。然后其它什么模式统统不管用。 应该怎么使用才正确呢。其实我觉得使用地址最好了,什么模式都是垃圾(除了清除每段结束符EOM),但不知道为什么这么简单的给不同地址录音和放音都弄不好。
关键词: 用过     ISD14     系列     语音     芯片
