电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » LSI推出新型HDTV DVD录像机处理器
2005-12-13 15:37:06     打赏
l 该单芯片DoMiNo® 处理器具有HD解码和显示、HD DVR 和DVD录像功能,并可以缩减产品的上市时间,减少系统BOM成本多达15美元。 针对驱动模拟到数字电视转换的FCC指令,“数码家庭”创新数字媒体处理技术领导者——LSI逻辑于近日推出兼容ATSC的HDTV DVD录像机系统处理器DoMiNo® 8633 (DMN-8633) 和 8683 (DMN-8683).。 基于经市场验证的LSI DoMiNo架构的DMN-8633 和 DMN-8683是高度集成的单芯片处理器,它具有在向DVD刻录内容时,同时进行HDTV内容编码和显示的功能。在单芯片内实现该功能的DMN-8633 和 DMN8683既最大程度地保持了视频质量,同时也是最低成本的、具备ATSC兼容性的 HDTV DVD录像机解决方案。 “按照FCC的指令,在2007年3月1日前,TV外围设备如VCR以及DVD录像机必须兼容ATSC,制造商迫切需要集成的解决方案帮助他们尽快且低成本地支持SD和HD ATSC广播信号,” Semico Research公司高级分析师Adrienne Downey说,“LSI逻辑推出的这种基于其DoMiNo架构的单芯片解决方案,不但符合FCC协议处理无线传输(over-the-air)的HDTV内容的要求,又能提供象HD DVR的高端性能,同时性价比也很好。” 为了能符合FCC的要求,DVD录像机制造商们需要在其现存的DVD录像机系统增加HDTV/ATSC调谐器的功能(由一个数字调谐器、一个8VSB解码器以及一个兼容ATSC的解码处理器组成)。如果使用其他解决方案替代DMN-8633/83,将需要单独的多个处理器,这不但降低了视频质量,而且成本和复杂度也将增加。DMN-8633/83 HDTV DVD 录像机处理器对数字SD(标请)和HD(高清)ATSC信号都能解码并刻录到HDD或DVD,同时能最大程度地保持视频质量。 DMN-8633/83处理器可以通过HDMI同时解码和显示HD视频,DMN8683还具有对HD视频进行时移(time-shifting)的高清 DVR功能。通过高集成省掉了单独的HD解码器和附加的存储元器件,DMN-8633/83解决方案降低了系统的成本多达15美元,除此之外,DMN-8633/83而还简化了为支持ATSC所需的软硬件开发工作,因此缩短了产品的上市时间,从而使制造商能从容应对2007年3月的最终期限。 “我们多年的经验以及在广播和消费类数字视频市场的资深技术给了我们开发DoMiNo的战略眼光,因此我们有能力用单芯片同时实现ATSC HD解码和DVD录像的功能,”LSI逻辑消费产品部门DVD产品市场总监Jim Fox说,“DMN8633/83不但能使我们的客户能够应对市场的挑战和政府的要求而开发出高质量的产品,同时也证明了LSI逻辑在高速发展的DVD录像机市场的持续领导地位。” DMN8633/83处理器可支持多种音、视频编解码格式以及业界领先的DVD录像机功能,如用于最高质量视频的DVFX™前、后处理技术;可简化通过火线将个人数字那从从便携摄象机保存至DVD的Direct Digital Dub™技术; 轻松实现家庭视频自动编辑和转换的YesDVD™智能软件解决方案;并完全支持USB接口的数码照相机和闪卡。DMN-8633 和 DMN-8683与前几代LSI DoMiNo处理器保持代码兼容,因此保护了用户的软件投资。该两款产品均属于为降低DVD录像机系统成本、设计复杂性和缩减产品上市周期而设计的LSI逻辑的第三代单芯片DVD录像机系统处理器产品。
关键词: 推出     新型     录像机     处理器
