共1条
ADI推出新型多通道数据转换器
——最新数模转换器利用ADI公司的iCMOSTM工艺技术
以便采用小型封装提高精密度和可编程能力水平
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换技术的市场领先公司,今日在马萨诸塞州诺伍德市(NORWOOD, Mass.)推出8款多通道单片数模转换器(DAC),它在单芯片内集成了最密集的模拟信号处理性能以解决要求小尺寸和高精度的工业和仪器仪表应用中的难题。这些新的DAC是采用ADI公司拥有专利权的iCMOS工艺开发的,从而扩展了ADI公司的denseDACTM系列高密度数模转换器,在小型(9 mm×9 mm)封装内多达40个通道、高精度以及±10 V的输出电压范围。上述产品具有新的片内设置功能,例如校准寄存器(以便补偿信号误差)和自动待机,保证了在恶劣的高电压工业环境下系统的可靠性,同时简化了印制电路板(PCB)布线。这些器件满足了当今系统设计工程师想要在更小的PCB内创造出更多功能的需求,尤其是自动测试设备(ATE,引脚电子设备)、光网络(交换机、可变光衰减器VOA)和精密仪器仪表应用(示波器、数据发生器、工业输入输出板卡)。
“ADI公司新的AD536x和AD537x 系列DAC满足了工业用户多方面性能要求——集成度、分辨率和通道密度,”ADI公司精密信号处理部产品线总监Mike Britchfield先生说。“我们采用拥有专利权的iCMOS 工艺完成了上述要求,该工艺能使我们将多个高压DAC和大量数字功能集成到超小型芯片级封装(CSP)。
关键词: 推出 新型 通道 数据 转换器
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
