电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » TI推出新型模拟视频信号处理器
TI推出新型模拟视频信号处理器
2005-12-27 06:07:35     打赏
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款集成式高性能视频放大器,这些最新的三通道器件率先为每个独立通道提供了具有所有功能的全面 I2C 可编程性,帮助设计人员在无需硬件升级或调整的情况即能灵活地根据需要立即配置系统。这些器件能够与集成式 Butterworth 滤波器协同工作,为机顶盒、数字电视、个人录像机/DVD 播放机以及便携式 USB 设备等视频应用提供所有必须的模拟信号调节功能。 THS7303、THS7313 与 THS7353 采用 TI 专有的 BiCom3 互补双极硅锗工艺制造,操作电压为 2.7 V ~ 5 V 单电源,相较于同类放大器竞争产品而言功耗降低达 20 倍。例如,THS7353 在 3.3 V 时的总静态电流为 16.2 mA,总功耗为 54 mW,不仅减少了系统散热问题、提高了长期稳定性,而且还为客户设计环保型产品提供了关键优势。   THS7303 与 THS7313 均为视频线驱动器输出器件,配置增益为 6 dB,带 SAG 校正功能,能够驱动多达两条双端接 75Ω 视频线。THS7303 集成了 I2C 可编程的 9、16 及 35 MHz 数模转换器 (DAC) 重建滤波器,适用于标清电视 (SDTV)、增强清晰度电视 (EDTV) 以及高清电视 (HDTV),其 190 MHz 滤波器旁路模式可满足 1080p 或SXGA/UXGA 视频标准。THS7313 还集成了适用于 SDTV 的固定 9 MHz 滤波器。   THS7353 是一种视频输入器件,其包含的模数转换器 (ADC) 抗混淆滤波器模式可在9、16 及 35 MHz 频率之间选择,并采用 150 MHz 的旁路模式。THS7353 单位增益放大器通过配置可与外部电阻协同工作以使增益达到 14dB,从而补偿线缆上的集肤效应损耗或实现 SinX/X DAC 补偿。   THS73x3 器件是 TI 针对视频应用推出的广泛系列高性能模拟及数字信号处理器 (DSP) 产品的新增成员,其它产品包括针对数字视频系统而优化的达芬奇( DaVinci™)产品。TI 可为客户的视频设计提供硅芯片、软件、系统专业技能以及技术支持等,帮助他们快速向市场推出产品。 价格与供货情况   采用 20 引脚无铅 (Pb) 绿色超薄紧缩小外型封装 (TSSOP) 的 THS7303/13/53 视频放大器现已开始供货,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购。批量为 1,000 片时,THS7303 与 THS7353 的建议零售单价为 1.65 美元,而 THS7313 为 1.20 美元。样片及评估板 (EVM) 也已同步推出。
关键词: 推出     新型     模拟     视频     信号处理器
