电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » TI推出新型SMBus电池充电IC
TI推出新型SMBus电池充电IC
2005-12-30 02:05:56     打赏
 德州仪器(TI)日前宣布推出其首款带有系统管理总线(SMBus)接口的集成式电池充电控制器,主要面向便携式应用中的多电池和多种化学成份电池组。   TI高精度、低功耗的bq24721充电管理器件可通过SMBus通信接口方便地连接至系统的主机控制器。该充电器使稳压充电误差在0.4%以内,且电流放大器输出的误差在2%以内。这款方便易用的器件采用同步NMOS-NMOS整流器,功效高达94%。   bq24721集成了多项高性能特性,其中包括系统电源选择器功能,可为正确管理系统负载自动选择 AC 适配器或电池供电。该器件的动态电源管理(DPM)功能可根据系统的负载情况控制充电,从而避免AC适配器过载。此外,高精度电流传感放大器还可对充电电流和AC适配器电流进行精确测量,以避免电池组“无故”终止供电,并能监控整个系统的用电情况。   bq24721的主要特性: ·高效率的NMOS-NMOS同步DC/DC降压转换器,用户可选择频率为300 kHz或500 kHz; ·可通过 SMBus 编程的电池电压、充电电流及AC适配器电流; ·高精度充电管理:充电电压精度为0.4%,充电电流调节精度为3%,适配器电流调节精度为3%; ·集成充电精度为2%,AC适配器提供20倍的电流放大器输出; ·自动电源选择器与动态电源管理; ·电池组电压范围介于0 V至19.2 V之间,适用于三至四节串联锂离子电池; ·AC适配器工作电压范围为8 V至28 V; ·充电器软启动,充电电流过大保护,以及IC温度监控。
关键词: 推出     新型     SMBus     电池     充电     电流
