共1条
凌特推出分辨率视频多路复用器
凌特公司(Linear Technology)推出业界最快的 2:1 多路复用三路视频放大器 LT6555。該器件实现了超过 UXGA 质量的分辨率,非常适用于具有多个输入或输出的高分辨率视频应用。其 2:1 的输入多路复用器简化了两个视频信号的选择,而放大器的内部固定增益為 2,在驱动 75 反向终接电缆时无需外部增益设置电阻。
凌特公司应用经理 Tim Regan 说:"LT6555 具有一个 650MHz 的大带宽和 2200V/us 的非高转换率,能够处理大的输入信号。这些特点再加上 6.5ns 的快速建立时间增强了器件 AC 性能,从而使视频图像更清晰。此外,每个放大器具有独立的电源引脚可提高通道隔离度,确保了超卓的串扰性能规格。这免除了在 RGB 多路复用应用中的通道相互作用。"
LT6555 同样非常适合用做前端接收器或输出电缆驱动器,这是在 UXGA LCD投影机和监视器或等离子体显示器中切换 RGB 信号、在专业视频设备和高保真多输入视频转换应用中实现信号布线的极佳器件。
LT6555 可用总电压为 4.5V 至 12V 的单或双电源工作。它采用节省空间的 4mm x 4mm QFN 和 24 引脚 SSOP 封装,规格在工业和商用温度范围。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.75 美元。
性能概要:LT6555
" 650MHz -3dB 小信号带宽
" 450MHz -3dB 2VP-P 大信号带宽
" 120MHz ±0.1dB 带宽
" 高转换率:2200V/us
" 对于 2V 阶跃,至 0.1% 精度的稳定时间为 6.5ns
" 固定增益为 2 :无需外部电阻
" 10MHz 时的 -72dB 通道隔离度
" 10MHz、2VP-P 时 -80dBc 2 阶谐波失真
" 低电源电流:每放大器为 9mA
" 0.033% 的差分增益,0.022o 的差分相位
" 宽电源范围:±2.25(4.5V)至 ±6(12V)
" 采用 SSOP-24 和 QFN 封装
关键词: 凌特 推出 分辨率 视频 多路 复用器
共1条
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
