电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Parvus新款USB2.0主机控制器速率提升40倍
2006-01-05 02:14:02     打赏
Parvus公司近日宣布即将推出新款4端口高速USB2.0主机控制器USB104+,该器件有两个大电流USB端口,可直接为已连接的设备供电。 USB104+比以前的USB 1.1控制器快40倍,提供全部的4个下行端口,其中两个支持500mA的驱动,另外两个增强的端口支持高达2A的驱动。这种PC/104-Plus标准(3.550×3.775英寸)模块所具有的大电流功率开关极大地简化了嵌入式计算机的电源设计,高达2A的端口能直接为所连接的USB大存储系统及其它USB设备供电。 USB104+支持包括高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)在内的所有USB传输速率模式,4个下行端口均可在不同速率下实现USB 2.0/1.1器件的混合与同步连接。该控制器面向多种可移动或固定的大容量存储媒体、U盘(USB Memory Key)、打印机、照相机、CD驱动及高速USB 2.5英寸硬盘等应用,支持热插拔和Windows XP、Windows CE、Linux、QNX及其它实时操作系统。 批量达100片时USB104+控制器的单价为230美元(仅供参考)。
关键词: Parvus     新款     USB2.0     主机     控制器     速
